тип который или true или false
сижу вот и не могу понять.... нужет тип поля который может быть или true или false в пхпмайадмин в упор булевого не вижу..... где туплю подскажите плиз.... _______________ Felix ... |
| 19.04.2005, 14:10 |
нашел в мануале такое: BOOL Являются синонимами для TINYINT(1). тогда вопрос, у этого поля значения будут 1 и 0 ??? или все таки true или false??? _______________ Felix ... |
| 19.04.2005, 14:16 |
> тогда вопрос, у этого поля значения будут 1 и 0 ??? или все таки true или false??? а ты проверь. ... |
| 19.04.2005, 14:24 |
проверил..... и 0 и 1 и 2 и ........ никаких тру фэлс.... вопрос, где взять булевый тип????? он вообще есть???? _______________ Felix ... |
| 19.04.2005, 14:45 |
> тогда вопрос, у этого поля значения будут 1 и 0 ??? или все таки true или false??? А что такое true и что такое false ? ... |
| 19.04.2005, 14:46 |
Джош...... 1 и 0....ето понимаю... но... туда и 2 и 3 тож катит..... мне то не суть как важно.... можно юзать только 1 и 0... но сам вопрос... ведь должен быть тип который имеет только два значения.... _______________ Felix ... |
| 19.04.2005, 15:10 |
воспользуйся ENUM ... |
| 19.04.2005, 15:11 |
©FelixENUM ето как вариант да..... но все таки.... вопрос есть ли булевый тип? _______________ Felix Ё ПРСТ, Феликс, а ман на что? ... |
| 19.04.2005, 15:22 |
©FelixДжош...... 1 и 0....ето понимаю... но... туда и 2 и 3 тож катит..... мне то не суть как важно.... можно юзать только 1 и 0... но сам вопрос... ведь должен быть тип который имеет только два значения.... _______________ Felix Да не должен он быть ! Определение булевого значения - False это 0, всё остальное - True. ... |
| 19.04.2005, 15:38 |
прошу прощения за наверное мою тупость.... в мане смотрел там нашел то что писал во втором сообщении.... а по поводу того что не должен, понятно... такого типа данных в мускл нет.... просто в МС скул есть логический тип, который принимает только два значения true (1) or false (0), другие значения (2, 3, ...) туда вписать не возможно.... _______________ Felix ... |
| 19.04.2005, 16:03 |
> просто в МС скул есть логический тип, который принимает только два > значения true (1) or false (0), другие значения (2, 3, ...) туда вписать не > возможно.... Так и не вписывай. Пиши либо 1/0, либо true/false. Какие проблемы? ... |
| 19.04.2005, 16:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Думаю, это проблема тех, кто разрабатывал СУБД MySQL. Кстати так можно реально подпортить целостность данных. ... |
| 19.04.2005, 16:44 |
Господа, перестаньте удивляться (от недопонимания?) и накатывать на разработчиков ! У них нет проблем, они сделали строго по определению. Определение я привёл выше. Оно христоматийное. ... |
| 19.04.2005, 21:59 |
1.6.3 New Features Planned for 5.1 Optimize the BIT type to take 1 bit. (BIT now takes 1 byte; it is treated as a synonym for TINYINT.) ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно ц ... |
| 20.04.2005, 14:09 |
Я на вас удивляюсь. На первых страницах мануала английким по монитору написано "мы проверками не заморачиваемся, это ваши проблемы, наше дело в базе данные хранить". 30-е февраля (да и не только) в дату забивается на ура. То же касается числовых типов, разрядность или размерность, как ее там. Чем BOOL лучше? ... |
| 20.04.2005, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854137]: |
57ms |
| others: | 258ms |
| total: | 390ms |
