Очередной вопрос по повторяющимся записям
Нужна помошь в составлении запроса. Условие: Есть таблица с двумя полями ID - точно уникальное и некоторый Num - повторяющийся. Задача: Получить список ID, для повторяющихся Num. Я делаю запрос: SELECT `ID`, `Num`, COUNT(`Num`) AS cnt FROM `tab` GROUP BY `Num` HAVING COUNT(`Num`)>1 order by `Num` но вместо списка ID | Num ,получается список | ID | Num | Cnt | где ID первый встреченный в таблице, а Cnt количество повторов. А как получить список повторов , а не их количество. ... |
| 21.04.2005, 15:21 |
Напр.так Код: plaintext 1. ... |
| 21.04.2005, 18:02 |
JohnmenНапр.так Код: plaintext 1. А это самое... А что такое T2? А... так это из двух таблиц, или так можно и из одной? Может я очень криво задачу описал, но мне надо получить из таблички вида: ID | Num 1 | bdb1 2 | dre2 3 | bdb1 4 | dre2 5 | qwe1 ID - шники повтряющихся записей по полю Num (т.е. если смотреть на пример то 1, 3, 2, 4) и соответственно само поле Num соответственно. ... |
| 21.04.2005, 18:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=RTC&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
155ms |
45ms |
| others: | 445ms |
| total: | 726ms |
