DTS(MsSQL) --> ODBC --> MySQL
Есть удаленный сервер в интернете с MySQL, по 3306 порту подключаюсь к нему MySQL Control Center или по Telnet без проблем. Стоит MySQL ODBC драйвер, в нем все настройки прописаны так же. На моей машине стоит MsSQL2000, в нем есть DTS, создаю в нем новое соединение через MySQL ODBC (точнее даже не создаю, пол года назад уже коннектился к серверу в инете и заливал с помощью этой самой DTS туда информацию, поэтому осталась настройка). Все время выдает вот такую ошибку ошибку (см. приложенный файл) ): Что делать не знаю. ... |
| 21.04.2005, 19:03 |
Тема закрыта. Меня спасла переустановка драйвера ODBC ... |
| 21.04.2005, 19:19 |
Может подскажешь ни как не могу разобраться: Вопрос вот в чем нужно перекинуть данные из MS SQL Server 2000 в базу MySQL на localhost'е. Использую DTS, всё нормально работает, создает таблицы, но если в таблице есть поле типа varchar (field2) выдает ошибку "Error at Destination for Row number 1. Errors encountered so far in this task: 1. Insert error, column 1 ('field2',DBTYPE_STR), status 6: Data overflow" с integer работает нормально. ... |
| 22.04.2005, 09:19 |
Ищи по форуму информацию по blob-полям и их переносу из MsSQL в MySQL. Насколько я понял проблема есть и простого решения не имеет. Сам этим интересовался: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=138596 Удачи (: ... |
| 22.04.2005, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854122]: |
34ms |
35ms |
| others: | 247ms |
| total: | 364ms |
