GROUP и ORDER
Добрый день, такая проблемка: Есть таблица объектов obj ( id , title), таблица картинок img ( id_img , path) и таблица связка obj_img ( id_obj , id_img , onum), где onum - порядковый номер картинки в объекте. Необходимо вытащить по одной, первой (!!!) картинке из каждого объекта. SELECT * FROM obj_img INNER JOIN img ON .. GROUP BY obj_img.id_img ORDER BY onum Данный запрос неверен, т.к. сортировка влияет лишь на конечный результат. Вопрос: можно ли каким-то образом влиять на GROUP, чтобы добиться желаемого результата одним запросом? ... |
| 22.04.2005, 16:07 |
GROUP и ORDER
Если onum везде содержит корректное значение, то группировка тебе вообще не нужна, просто указывает во where условие onum=1. Если в onum не строгие значения, то я так понимаю, что нужная картинка с минимальным onum, тогда наджо использовать вложенный запрос. ... |
| 22.04.2005, 16:30 |
GROUP и ORDER
Второе - когда onum содержит минимальное значение. Версия MySQL на сервере 4.0.17, вложенные запросы, как я понимаю, еще не поддерживаются. ... |
| 22.04.2005, 16:35 |
GROUP и ORDER
Тогда попробуй так (если onum в пределах объекта уникален): select id_obj, min(onum) as onum from obj_img group by id_obj; Получишь список объектов и минимальный onum, если он вообще есть. Затем на фетчах будешь вытаскивать id_img по id_obj и onum... ... |
| 22.04.2005, 18:19 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854121]: |
163ms |
41ms |
| others: | 270ms |
| total: | 510ms |
