открытие базы данных
Здравствуйте,хотела бы узнать, можно ли как - нибудь сделать так, что бы не запуская MeSql открыть базу двнных. То есть что-то типо exe файла. при его запуски автоматически запускается MeSql и нужная база данных. Спасибо. ... |
| 25.04.2005, 22:46 |
см. в документации embedded mysql ... |
| 26.04.2005, 00:24 |
А может дадите ссылку на русскоязычную документайию? А ещё лучше пример ... |
| 26.04.2005, 02:18 |
Пожалуйста выручите. Работа горит, времени нет. Попытаюсь сама разобраться, но если не трудно, скинте пример как правельно записываются команды.Спасибо ... |
| 26.04.2005, 09:52 |
Вообще, желательно объяснить где какие файлы должны находиться. ... |
| 26.04.2005, 13:30 |
AsolkaПожалуйста выручите. Работа горит, времени нет. Попытаюсь сама разобраться, но если не трудно, скинте пример как правельно записываются команды.Спасибо там в документации несколько примеров. И даже скрипты чтобы это слинковать. ... |
| 26.04.2005, 19:39 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854109]: |
172ms |
39ms |
| others: | 219ms |
| total: | 480ms |
