Проблема с обновлением
Помогите, пожалуйста, я начинающая, не судите строго… Есть таблица tabl1, в ней поля login, v1-v15. Всего 16 полей. Смысл в том, что необходимо сделать, чтобы если запись конкретного пользователя присутствует в таблице tabl1(определяется по логину), то она должна обновляться, если нет, то заноситься новая. Проблема возникла с обновлением. На данный момент пришла к такому варианту… в начале хотела поле login тоже обновлять, но потом за ненадобностью удалила его… $query = "update tabl1 set v1 = '$v1', v2 = '$v2', v3 = '$v3', v4 = '$v4', v5 = '$v5', v6 = '$v6', v7 = '$v7', v8 = '$v8', v9 = '$v9', v10 = '$v10', v11 = '$v11', v12 = '$v12', v13 = '$v13', v14 = '$v14', v15='$v15' where login='$login'"; пишет ошибку «Unknown column 'v15' in 'field list'», поле v15 в базе есть… при добавлении записи отдельно отлично добавляется все… Из приведенного запроса убираю это поле, данные все обновляются, соответственно v15 поле пустое… Не понимаю почему %( Если данную конструкцию заменяю на добавление, то во все поля все замечательно добавляется. У меня стоит Денвер, может он ругается? Была ситуация, что в v5 данные не заносились, несколько раз переписывала код в html, соответствующий данному поле, после n-ого раза стал заносить! ... |
| 01.05.2005, 00:46 |
попробуй запрос $query = "update tabl1 set v1 = '', v2 = '', v3 = '', v4 = '', v5 = '', v6 = '', v7 = '', v8 = '', v9 = '', v10 = '', v11 = '', v12 = '', v13 = '', v14 = '', v15='' where login='какое-нибудь конкретное значение'"; то есть без попыток конкатенации. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно ц ... |
| 01.05.2005, 01:22 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854094]: |
35ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 364ms |
