Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / возможно ли из MySQL возвращать в хтмл значение поля select?
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #33044582
emeli
«возможно ли из MySQL возвращать в хтмл значение поля select?» Дело в том что есть такая форма на хтмл
<FORM NAME = "tabl_1" METHOD="post" ACTION="tabl1.php";>
<TABLE WIDTH="100%" BORDER=2 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1 BORDERCOLOR="#8FBC8F">
<TR>
<TD ALIGN="left">1</TD>
<TD ALIGN="left">Как долго рассматривается ERP- система продается именно этим поставщиком? </TD>
<TD ALIGN="left">
<SELECT name="v1" size="1">
<OPTION selected>Нет ответа</OPTION>
<OPTION>Ранее</OPTION>
<OPTION>С 2001 года</OPTION>
<OPTION>С 2002 года</OPTION>
<OPTION>С 2003 года</OPTION>
<OPTION>С 2004 года</OPTION>
<OPTION>С 2005 года</OPTION>
</SELECT>
</TD>
</TR>
. ..аналогичных вопросов в этой таблице 15
</TABLE>
<P ALIGN= CENTER><INPUT TYPE="submit" VALUE="Сохранить" ></TD></P>
</FORM>
При сохранении данные отправляются в обработчик php, который определяет обновить запись или дописать в базу данные. Для пользователя запускается сессия и по имени определяется есть он в базе или нет. Если он есть, необходимо вернуть выбранные поля, которые он сохранял в предыдущие разы… Не понимаю, как это возможно сделать, с помощью каких средств, если не трудно на примере можно продемонстрировать, как это сделать. Буду очень признательна. Как вариант думаю, что делать это стоит в коде, где происходит авторизация.
session_start();
if (!$login || !$pass)
echo "Вы не ввели все необходимые данные.<br>"
."Пожалуйста вернитесь назад и заполните все необходимые поля.";
exit;
if(!isset($HTTP_POST_VARS['login'])&&!isset($HTTP_POST_VARS['pass']))
// Подключение к mysql
$mysql = mysql_connect( "localhost", "miit", "miit" );
if(!$mysql)
echo 'Невозможно подключиться к базе данных.';
exit;
// Выбор соответствующей базы данных
$mysql = mysql_select_db( "miit" );
if(!$mysql)
echo 'Невозможно выбрать базу данных.';
exit;
// Запрос к базе данных с целью выяснения существования соответствующей записи
$query = "select count(*) from user where
login = '$login' and
pass = '$pass'";
$result = mysql_query( $query );
if(!$result)
echo 'Невозможно выполнить запрос.';
exit;
$count = mysql_result( $result, 0, 0 );
if ( $count > 0 )
// Комбинация имени и пароля посетителя верна
$HTTP_SESSION_VARS['username']=$login;
echo '<h1>Вы на месте!</h1>';
echo '<p><a href="tabl1.html">Таблица 1</a></p>';
else
// Комбинация имени и пароля посетителя не верна
echo '<h1>Вы не имеете прав доступа к данному ресурсу!</h1>';
echo '<p><a href="reg.html">Зарегистрироваться</a></p>';
    #33044919
maXmo
emeliвозможно ли из MySQL возвращать в хтмл значение поля selectда, есть такой тип данных: INT
emeliНе понимаю, как это возможно сделать, с помощью каких средств, если не трудно на примере можно продемонстрировать, как это сделать. Буду очень признательна.здесь форум по мусклю, а не по пхп. Подсказка: в форуме по пхп ответ можно получить быстрее.
- А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно ц
    #33044955
emeli
Спасибо за совет! Размещю тему в php/
