Exists
Скажите поддерживает MySQL вложеные запросы (типа Exists) или нет? Если да, то с какой версии? ... |
| 24.03.2005, 21:06 |
Exists
e.OneСкажите поддерживает MySQL вложеные запросы (типа Exists) или нет? Если да, то с какой версии? У меня MySQL 4.1.8 - вроде работает, с какой версии начался сапорт не знаю, это уже надо конкретно по документации смотреть. ... |
| 25.03.2005, 09:46 |
Exists
Подскажите, что делаю не так, работать не хочет(MySQL 4). if not exists(SELECT 'tank' FROM 'tanks' WHERE 'tank' = 'T34') insert into 'tanks'(`tank`)values('T34') ... |
| 02.05.2005, 18:10 |
Exists
Сервер выдет ошибку: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'if not IN(SELECT `tank` FROM `tanks` WHERE `tank` = 'T34') in ... |
| 02.05.2005, 18:14 |
Exists
Установлена версия MySQL 4.1.10 . Что делать? Проверил запрос по частям, все работает.А вместе отказывается работать.Мудрые люди помогите. ... |
| 03.05.2005, 10:04 |
Exists
Из какого хелпа или руководства была взята конструкция Код: plaintext ... |
| 03.05.2005, 10:14 |
Exists
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/insert.html http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/create-table.html http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/create-index.html тебе хочется, чтобы некая совокупность полей в таблице была уникальна? создаёшь по ним UNIQUE и INSERT IGNORE INTO... вставляешь новые записи, ошибок и дубликатов не будет. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно ц ... |
| 03.05.2005, 11:34 |
Exists
ПупсикПодскажите, что делаю не так, работать не хочет(MySQL 4). if not exists(SELECT 'tank' FROM 'tanks' WHERE 'tank' = 'T34') insert into 'tanks'(`tank`)values('T34') Нет тут ни IF ни MERGE для подзапросов надо 4.1 В зависимости от конкретного случая может помочь REPLACE (надо PRIMARY/UNIQUE KEY по tank), либо придется давать серверу несколько команд. ... |
| 03.05.2005, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854087]: |
158ms |
66ms |
| others: | 211ms |
| total: | 490ms |
