Использование функций при определении полей таблицы
Здаве буде, бояре. А можно ли в качестве значения по умолчанию поля типа date выставлять текущее число, типа Код: plaintext Мож. кто знает ? ... |
| 18.05.2005, 17:39 |
Насчет, чтобы присваивать значение по умолчанию (DEFAULT), не уверен. Во всяком случае нигде не встречал, чтобы такое работало. Такой вариант проходит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.05.2005, 17:45 |
В моем случае добавление записи происходит через удаленные представления (Visual Foxpro 6), которые являются dbf - файлами и сам процесс прозрачен. Т.е. я добавляю запись в представление (dbf), а система сама синхронизирует с MySQL. В принципе текущую дату я ставлю руками в соотв. поле строки dbf при добавлении, а потом они уже попадают в строку MySQL. Просто может можно красивее. Вот. ... |
| 18.05.2005, 18:15 |
.... DEFAULT NOW()... ... DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP..... только будет с минутами и секундами. Хотя если объявить столбец не как TIMESTAMP а как DATE, то может и усечется, не пробовал, дерзайте... выражение (функцию в том числе) в качестве дефолта указывать нельзя ... |
| 18.05.2005, 18:54 |
2 Astron Код: plaintext выражение ( функцию в том числе) в качестве дефолта указывать нельзя и тут же пишите .... DEFAULT NOW().... Так какое утверждение по-вашему верно? :) Код: plaintext ... |
| 18.05.2005, 19:21 |
Vitaly_SВ принципе текущую дату я ставлю руками в соотв. поле строки dbf при добавлении, а потом они уже попадают в строку MySQL. Просто может можно красивее. Вот.Если дата не выставлена, прога вставляет now() или с этим проблемы? ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно ц ... |
| 19.05.2005, 14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854040]: |
140ms |
25ms |
| others: | 247ms |
| total: | 443ms |
