строки в MySQL 3.23.56
один и тот же запрос по-разному работает в разных версиях! Таблица users ( idu int, login varchar(15), password varchar(10), dateB char(10), sex char, uin varchar(10), about varchar(250), status char(1), params char(1), bann varchar(16), PS varchar (200) ); Запрос: INSERT INTO `users` VALUES (9072, 'admin', '1234', '4', 'm', '345304999', '4', 's', '0', '0', 'pm'); В версии 3.23.49 проблем нет. В версии 3.23.56 ругается вот так: 1064: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '\'admin\', 1234, 4, m, 4, 4, s, 0, 0, admiiin)' at line 1 в чём проблема? ... |
| 18.05.2005, 19:54 |
Попробуйте "закавычить" первый аргумент Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.05.2005, 21:14 |
пробовал. Ругается на любые кавычки. Если везде вместо букв вставить числа без кавычек - работает. А с кавычками не хочет. ... |
| 18.05.2005, 22:44 |
Olfiпробовал. Ругается на любые кавычки. Если везде вместо букв вставить числа без кавычек - работает. А с кавычками не хочет. Слушай, Olfi, чесно гря не знаю пока. Трудно сказать почему в более ранней версии (.49) выполняется, а в другой нет. На первый взгляд вроде все правильно. А проверить возможности щас нету. Попробуй: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Удачи! ... |
| 18.05.2005, 23:54 |
Olfi Судя по приведенной инфе - тобой выполняются разные запросы в разных версиях. Причем второй запрос для версии 3.23.56 имеет синт.ошибки. ... |
| 19.05.2005, 09:48 |
у меня в четвёртой версии Код: plaintext 1. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно ц ... |
| 19.05.2005, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854039]: |
182ms |
30ms |
| others: | 236ms |
| total: | 487ms |
