Организация хранилиша данных на MySQL
Добрый день. Задача: Организация хранилиша данных (time-series). Данные поступают от внешних регистраторов по ODBC. Порядка 1000 входов (большая часть одновременно) с интенсивностью от 1запись/сек. до ~10зап./сек. Особенность в наличии запросов на выборку последнего по времени (физическому) состояния таким образом всякие "отложенные записи" не подходят... Справится ли с этим связка Mysql+InnoDB... С уважением. ... |
| 18.05.2005, 16:11 |
железо то какое? ... |
| 18.05.2005, 16:15 |
Хренжелезо то какое? Обычный сервак. Про гигабайты оперативки писать не нужно...см. первый пост про то, что "отложенные записи" не подходят. Необходимо "всё сразу и в живую". С уважением. ... |
| 18.05.2005, 16:33 |
если не нужны отложенные записи возможно будет достаточно MyIsam памяти должно быть п полтора раза больше чем размер индексов рабочей таблицы. если памяти не хватает таблицу придется резать по дням-часам-минутам. скорость еще сильно зависит от процессора и жестких дисков, так что конфу в студию! ... |
| 24.05.2005, 12:18 |
igorsiaпамяти должно быть п полтора раза больше чем размер индексов рабочей таблицы. Странное требование. ... |
| 24.05.2005, 15:28 |
Дедушка Хренжелезо то какое? Обычный сервак. Про гигабайты оперативки писать не нужно...см. первый пост про то, что "отложенные записи" не подходят. С уважением. Отложенные записи тут ни причем. из того что вы написали самая критичная часть - " Порядка 1000 входов (большая часть одновременно) ". Каждое соединение - это отдельный thread. Для него выделается jcm. определенная память под стек треда (около 2М на стандартном glibc или около 256К на бинарниках, собранный в mysql статически) + некоторые буферы, которые выделяются на каждое соединение. Посчитайте - 2М на 1000 соединений получается 2 гига (только на сами соединения) не считая буферов на индексы и query cache. Так что малой кровью тут не обойдетесь. ... |
| 24.05.2005, 15:35 |
Хрен igorsiaпамяти должно быть п полтора раза больше чем размер индексов рабочей таблицы. Странное требование. исходя из опыта работы на больших таблицах при частых записях в базу данных ... |
| 24.05.2005, 16:04 |
igorsia исходя из опыта работы на больших таблицах при частых записях в базу данных Куда то вас опыт завел... (смотрит на 15Г базу перед собой на сервере с 2Г RAM). Все нормально работает и выши требования явно избыточны. ... |
| 24.05.2005, 16:58 |
просто у меня в базу в неделю больше падает... вот и опыт... ... |
| 24.05.2005, 18:11 |
... а если разместить всю базу на виртуальном диске в памяти, то будет еще быстрее. .. А если на 64 процессорный сервак, то вообще хорошо.. Только говорить, что _всем_ надо память в полтора раза больше индексов - это (извините за резкость) профанация. Это выглядит как если бы врач _всем_ больным прописывал УВЧ. Кому-то поможет. Зависит и от запросов и от _количества_ индексов, и от типа и настроек engine и вообще от тучи вещей. ... |
| 24.05.2005, 18:59 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854018]: |
169ms |
59ms |
| others: | 205ms |
| total: | 485ms |
