Отсечь лишние записи
Запрос выводит данный, состоящие из 100 строчек (записей). А мне нужно, чтобы вместо 100 выводилось только 15 строчек. Как это сделать? ... |
| 20.05.2005, 13:47 |
выражение Limit SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ] [HIGH_PRIORITY] [STRAIGHT_JOIN] [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT] [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS] select_expr, ... [INTO OUTFILE 'file_name' export_options | INTO DUMPFILE 'file_name'] [FROM table_references [WHERE where_definition] [GROUP BY {col_name | expr | position} [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]] [HAVING where_definition] [ORDER BY {col_name | expr | position} [ASC | DESC] , ...] [LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}] [PROCEDURE procedure_name(argument_list)] [FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]] ... |
| 20.05.2005, 13:51 |
[quot alexpogorelov]выражение Limit SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ] [HIGH_PRIORITY] [STRAIGHT_JOIN] [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT] ..... Я имел ввиду БД(paradox7) Прикрепляю свою БД ... |
| 20.05.2005, 14:59 |
| 20.05.2005, 15:40 |
| 20.05.2005, 15:44 |
авторЯ имел ввиду БД(paradox7) Если имел, то иди в соответствующий форум... А можешь и не ходить - я тебе сразу скажу, что никак. ... |
| 20.05.2005, 15:48 |
Johnmen авторЯ имел ввиду БД(paradox7) А можешь и не ходить - я тебе сразу скажу, что никак. Ошибаешься. Код выложу в среду! ... |
| 23.05.2005, 17:25 |
DelphiLexx Johnmen авторЯ имел ввиду БД(paradox7) А можешь и не ходить - я тебе сразу скажу, что никак. Ошибаешься. Код выложу в среду! Зачем ждать до среды, давай сейчас! ... |
| 23.05.2005, 18:18 |
Ошибаешься. Код выложу в среду! SELECT SURNAME FROM UNIVERSITY OUTER_UNIV, STUDENT ST WHERE 1 = /*ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ВЫВЕСТИ 3 СТРОКИ ТОГДА BETWEEN 1 AND 3*/ ( SELECT COUNT(*) FROM UNIVERSITY INNER_UNIV WHERE INNER_UNIV.CITY<=OUTER_UNIV.CITY ) AND OUTER_UNIV.UNIV_ID=ST.UNIV_ID ... |
| 30.05.2005, 16:16 |
DelphiLexx Ошибаешься. Код выложу в среду! SELECT SURNAME FROM UNIVERSITY OUTER_UNIV, STUDENT ST WHERE 1 = /*ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ВЫВЕСТИ 3 СТРОКИ ТОГДА BETWEEN 1 AND 3*/ ( SELECT COUNT(*) FROM UNIVERSITY INNER_UNIV WHERE INNER_UNIV.CITY<=OUTER_UNIV.CITY ) AND OUTER_UNIV.UNIV_ID=ST.UNIV_ID Прошу прощения, ты о чём, э ???? ... |
| 31.05.2005, 10:08 |
Я о том как из списка выбрать только некоторые строки, например, чтобы из списка выводились лишь с 10 по 20 запись! ... |
| 01.06.2005, 17:06 |
DelphiLexxЯ о том как из списка выбрать только некоторые строки, например, чтобы из списка выводились лишь с 10 по 20 запись! Это справедливо только если поле, на которое ты опираешься, уникально. И если нужно получать от X до Y именно учитывая порядок данного конкретного поля. Для специфически узкой задачи (хоть мне и не понятно, какой) это вполне применимо (с учётом вышеназванных ограничений). ... |
| 01.06.2005, 22:44 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853992]: |
170ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 492ms |
