Insert from txt file
Доброго времени суток! У меня возникла необходимость загрузки значения Memo поля из текстового файла посредством SQL запроса. Но как его написать я не имею ни малейшего понятия! Подскажите пожалуйста!!! Заранее благодарю! ... |
| 03.06.2005, 12:40 |
3.3.3 Загрузка данных в таблицу Создав таблицу, нужно позаботиться об ее заполнении. Для этого предназначены команды LOAD DATA и INSERT. Предположим, ваши записи соответствуют приведенным в этой таблице (обратите внимание: MySQL принимает даты в формате ГГГГ-ММ-ДД; возможно, к такой записи вы не привыкли). name owner species sex birth death Fluffy Harold cat f 1993-02-04 Claws Gwen cat m 1994-03-17 Buffy Harold dog f 1989-05-13 Fang Benny dog m 1990-08-27 Bowser Diane dog m 1998-08-31 1995-07-29 Chirpy Gwen bird f 1998-09-11 Whistler Gwen bird 1997-12-09 Slim Benny snake m 1996-04-29 Так как вы начинаете работу с пустой таблицей, заполнить ее будет проще всего, если создать текстовый файл, содержащий по строке на каждое из животных, а затем загрузить его содержимое в таблицу одной командой. Создайте текстовый файл с именем `pet.txt', содержащий по одной записи в каждой строке (значения столбцов должны быть разделены символами табуляции и даны в том порядке, который был определен командой CREATE TABLE). Незаполненным полям (например, неизвестный пол или даты смерти живых на сегодняшний день животных), можно присвоить значение NULL. В текстовом файле это значение представляется символами \N. Например, запись для птицы Whistler должна выглядеть примерно так (между значениями должны располагаться одиночные символы табуляции): name owner species sex birth death Whistler Gwen bird \N 1997-12-09 \N Загрузить файл `pet.txt' в таблицу можно с помощью следующей команды: mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE "pet.txt" INTO TABLE pet; Маркер конца строки и символ, разделяющий значения столбцов, можно специально задать в команде LOAD DATA, но по умолчанию используются символы табуляции и перевода строки. Воспринимая их, команда сможет корректно прочитать файл `pet.txt'. При добавлении одиночных записей используется команда INSERT. В самом простом варианте ее применения необходимо задать значения каждого столбца, в том порядке, в каком они были перечислены в команде CREATE TABLE. Предположим, Диана (Diane) купила хомячка по имени Puffball. Соответствующую запись в таблицу с можно внести с помощью команды INSERT примерно так: mysql> INSERT INTO pet -> VALUES ('Puffball','Diane','hamster','f','1999-03-30',NULL); Обратите внимание на то, что здесь строковые выражения и даты представлены в виде ограниченных кавычками строк. Кроме того, в команде INSERT отсутствующие данные можно прямо заменять на NULL. Пользоваться эвфемизмом \N, как в команде LOAD DATA, нужды нет. Этот пример наглядно показывает, что если бы с самого начала все данные вносились в базу при помощи нескольких команд INSERT, а не одной команды LOAD DATA, то набирать пришлось бы гораздо больше текста. http://www.mysql.ru/docs/man/Loading_tables.html Смотри уж ... |
| 03.06.2005, 13:06 |
Music maniac У меня возникла необходимость загрузки значения Memo поля из текстового файла посредством SQL запроса. RTFM LOAD DATA INFILE ... |
| 03.06.2005, 13:07 |
Извеняюсь заранее, но мне не совсем MySQL нужен! Мне бы такую команду просто в SQL запросе! Я понимаю может я и не в тему обратился, ну всмысле не на тот форум залез, так что звеняйте. ... |
| 03.06.2005, 14:32 |
Music maniacИзвеняюсь заранее, но мне не совсем MySQL нужен! Мне бы такую команду просто в SQL запросе! Я понимаю может я и не в тему обратился, ну всмысле не на тот форум залез, так что звеняйте. А вот это как раз специфично для каждого SQL сервера и типа БД. ... |
| 06.06.2005, 11:01 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853978]: |
150ms |
25ms |
| others: | 210ms |
| total: | 415ms |
