Как поменять значение ячеек местами?
Как сделать сабж наименьшим числом запросов? Известен ID одного ряда. Нужно поменять местами значения поля "order" из ряда с ид = "ID" и ближайшим по значению поля "order", на единицу меньше или на единицу больше. То-есть например нужно найти ряд у которого значение ячейки "order" на 1 больше чем значение той же ячейки из ряда с ид = "ID" Вроде понятно объяснил =) Всё это нужно реализовать на PHP ... |
| 06.06.2005, 15:48 |
| 06.06.2005, 15:55 |
Код: plaintext 1. 2. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 06.06.2005, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853977]: |
31ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 352ms |
