Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Запрос с limit и группировка.
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #33114075
ynike
Подскажите можно ли решить две проблеммы другими методами.
1. Есть запрос c группировкой данных
select field1 from table group by field1
Как можно посчитать сколько записей в результате будет что то вроде count(*)
Можно создать View и тогда посчитать а можно ли проще, желательно без привязки к синтаксису mysql
2. Часто бывает необходимость выводить данные постранично.
Удобно использовать оперетор limit
select * from table limit 0,100 ит.д.
Но что бы узнать кол-во записей необходимо выполнить операцию.
select count(*) from table
воозможно ли получить общее число строк не делая два запроса или это не воозможно?
Большое спасибо.
    #33114150
Фотография ©Felix
Код: plaintext
SELECT count(*), field1 FROM table
_______________
Felix
    #33114177
ynike
Нет.
если имелось ввиду запрос вида
select count(*), field1 from table group by field1
это запрос не посчитает кол-во строк в результате, а посчитает кол-во вхождений каждого поля. А нужно просто цифра Итого строк.
    #33114482
JackS
а поискать по форуму про num_rows?
    #33114486
JackS
по второму вопросу - нет нельзя ... или вложенным или двумя ...
    #33114492
JackS
хотя честно говоря я уже даже забыл даже весь процесс коннекта к мусклу после того как кучу наработок оформил в классы с функциями :) но с этой задачей и я когда то голову ломал ... так ничё и не поломал ... крепкая попалась :)
    #33114519
ynike
Спасибо.
но num_rows
никак не подходит ведь что бы его использовать сначала необходимо данные получить в а если их много получается лишние данные будут перекачиватся клиенту а нужно только одну цифру.
    #33115366
wolk
в php - mysql_num_rows (запрос), выведет именно количество возвращаемых строк
С уважением!
wolk.nutep.com
    #33116381
Astron
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
mysql> select col1,count(*) from tbl1 group by col1;
| col1 | count(*) |
|     0  |         9  |
|     1  |        10  |
|     2  |         8  |
|    10  |         1  |
|    20  |         2  |
|    23  |         1  |
|    30  |         1  |
|    40  |         1  |
|    50  |         1  |
|    60  |         1  |
|    70  |         1  |
|    80  |         1  |
|    90  |         1  |
|   100  |         1  |
|   110  |         1  |
|   120  |         1  |
|   130  |         1  |
|   140  |         1  |
|   150  |         1  |
|   160  |         1  |
|   170  |         1  |
|   180  |         1  |
|   190  |         1  |
|   200  |         1  |
|   210  |         1  |
|   220  |         1  |
|   230  |         1  |
|   240  |         1  |
 28  rows in set ( 0 . 00  sec)
mysql> select count(distinct col1) from tbl1;
| count(distinct col1) |
|                    28  |
 1  row in set ( 0 . 00  sec)
    #33116390
Astron
ynike
Большое спасибо.
Увы. Есть библиотека для Oracle/Delphi, Direct Oracle Access. Дельфе тоже часто бывает нужно общее кол-во записей, иначе гридам хреново, так библиотека при открытии набора делает
SELECT COUNT(*) FROM (ЗАПРОС_ВВЕДЕННЫЙ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ);
Уж если оракл не сподобился...
    #33116431
ynike
Всем спасибо. решение найденно для mysql
select count( distinct filed1) from table
