Не могу создать таблицу InnoDB
Всем привет! Поммогите разобраться. Не получается создать таблицу типа InnoDB, создается почему-то MyISAM. MySQL под Win, правда староватая - 3.23.47, но InnoDB поддерживат. На скрепке файл конфигурации, хотя там вроди все правильно. Подскажите пожалуйста что не так. Зарание спасибо. ... |
| 27.06.2005, 15:47:52 |
Вот короче кусок файла: [mysqld] port=3306 #socket=MySQL skip-locking default-character-set=latin1 set-variable = key_buffer=16M set-variable = max_allowed_packet=1M set-variable = thread_stack=128K set-variable = flush_time=1800 # Uncomment the following rows if you move the MySQL distribution to another # location #basedir = d:/mysql/ #datadir = d:/mysql/data/ # Uncomment the following rows if you are using InnoDB tables # Create the directories ibdata and iblogs before to start the server. # If necessary, modify the size of the files innodb_data_file_path = ibdata1:200M innodb_data_home_dir = c:\ibdata set-variable = innodb_mirrored_log_groups=1 innodb_log_group_home_dir = c:\iblogs set-variable = innodb_log_files_in_group=3 set-variable = innodb_log_file_size=30M set-variable = innodb_log_buffer_size=8M innodb_flush_log_at_trx_commit=1 innodb_log_arch_dir = c:\iblogs innodb_log_archive=0 set-variable = innodb_buffer_pool_size=80M set-variable=lower_case_table_names =0 set-variable = innodb_additional_mem_pool_size=10M set-variable = innodb_file_io_threads=4 set-variable = innodb_lock_wait_timeout=50 # Uncomment the following row if you are using a Max server and you don't want the # InnoDb tables #skip-innodb ... |
| 27.06.2005, 15:49:01 |
там была если мне не изменяет склероз пара файлов с серверами - mysqld.exe и mysqld-max.exe который запускаешь? ... |
| 27.06.2005, 15:57:57 |
mysql/bin/mysqld-nt.exe ... |
| 27.06.2005, 16:22:36 |
Запускаю mysqld-max-nt.exe -u root --standalone Вот что пишет: InnoDB: Warning: operating system error number 3 in a file operation. InnoDB: Cannot continue operation. Что теперь не так? ... |
| 27.06.2005, 16:29:16 |
Со skip-innodb стартует ... |
| 27.06.2005, 16:39:13 |
Так, запустил с InnoDB, но c InnoDB тажкаяже фигня, Зато теперь создаются BDB таблицы но в них нет внешних ключей. Не катит :( ... |
| 27.06.2005, 16:58:46 |
# 3 (ERROR_PATH_NOT_FOUND) The system cannot find the path specified. Похоже innodb пути у тебя показывают пальцем в небо (в несуществующий каталог). проверь настройки. ... |
| 27.06.2005, 16:59:14 |
С этим уже разобрался все пошло InnoDB: The first specified data file C:\iblogs\ibdata1 did not exist: InnoDB: a new database to be created! InnoDB: Setting file C:\iblogs\ibdata1 size to 30 MB InnoDB: Database physically writes the file full: wait... InnoDB: Log file .\ib_logfile0 did not exist: new to be created InnoDB: Setting log file .\ib_logfile0 size to 20 MB InnoDB: Log file .\ib_logfile1 did not exist: new to be created InnoDB: Setting log file .\ib_logfile1 size to 20 MB InnoDB: Doublewrite buffer not found: creating new InnoDB: Doublewrite buffer created InnoDB: Creating foreign key constraint system tables InnoDB: Foreign key constraint system tables created 050627 15:54:48 InnoDB: Started Но попроежнему не могу создать InnoDB таблицы но зато теперь BDB создаються. Читай выше. ... |
| 27.06.2005, 17:13:59 |
что значит не могу создать? ошибку выдает когда пробуешь создать? или что? ... |
| 27.06.2005, 17:19:49 |
Не получается создать таблицу типа InnoDB, создается почему-то MyISAM. ... |
| 27.06.2005, 17:41:00 |
Я же писал выше! Что самое интересное что ошибки ни какой не выдает, просто создает таблицу InnoDB. Еще такой вопрос: а многие ли хостеры поддреживаю InnoDB хотябы версии 3.23? Может и не стоит с ним заморачиваться, мне собственно нужны открытые ключи которых нет в остальных типах таблиц. Может проще все руками длеать? ... |
| 27.06.2005, 17:43:31 |
Покажи-ка запрос, которым ты базу создаешь... ... |
| 28.06.2005, 14:34:56 |
В смысле - таблицу ... |
| 28.06.2005, 14:36:44 |
Engine = InnoDB не помогает? ... |
| 28.06.2005, 14:41:41 |
Кувалдин РоманПокажи-ка запрос, которым ты базу создаешь... Базу или таблицу? Талицу примерно так: CREATE TABLE `name` (...) TYPE=InnoDB; А бызу: CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name Я другого синтаксиса не знаю. Кувалдин Роман Engine = InnoDB не помогает? А куда это вставлять надо? ... |
| 28.06.2005, 17:39:44 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853901]: |
196ms |
75ms |
| others: | 233ms |
| total: | 560ms |
