Индексы
Хотел уточнить, нужно ли на id строки (он же ключ типа PRIMARY) ставить еще и индекс INDEX для ускорения работы с этим столбцом или PRIMARY и так индексирует столбец? Еще интерестно как в большой таблице сделать возможность сортировки по id наиболее оптимальным, если сначала из таблицы выбираются какие-то данные по индексному столбцу, а потом требуется их сортировать в обратном порядке по первичному ключу id? Может есть возможность просто чтения таблицы с конца? Просто там именно требуется перевернуть данные. Заранее спасибо за ответы. ... |
| 04.07.2005, 13:42:03 |
Индексы
DArtsили PRIMARY и так индексирует столбецДа. MySQL ManualPRIMARY KEY представляет собой уникальный ключ KEY с дополнительным ограничением, что все столбцы с данным ключом должны быть определены как NOT NULL. В MySQL этот ключ называется PRIMARY (первичный). Таблица может иметь только один первичный ключ PRIMARY KEY. Если PRIMARY KEY отсутствует в таблицах, а некоторое приложение запрашивает его, то MySQL может превратить в PRIMARY KEY первый ключ UNIQUE, не имеющий ни одного столбца NULL. MySQL ManualPRIMARY KEY может быть многостолбцовым индексом. Однако нельзя создать многостолбцовый индекс, используя в определении столбца атрибут ключа PRIMARY KEY. Именно таким образом только один столбец будет отмечен как первичный. Необходимо использовать синтаксис PRIMARY KEY(index_col_name, ...). ... |
| 04.07.2005, 14:17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853883]: |
183ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 470ms |
