Запрос основаный на запросе
Есть SQL-запрос: "SELECT * FROM [d:\temp\Newdb].table1 UNION SELECT * FROM [d:\temp\Newdb1].table2;" как создать второй запрос (скажем на выборку по сравнению), который в качестве источника записей будет использовать первый? ... |
| 14.07.2005, 10:12:08 |
1. Никак. 2. Условия "выборки по сравнению" можно и в эти запросы добавить. ... |
| 14.07.2005, 14:11:45 |
BoksyЕсть SQL-запрос: "SELECT * FROM [d:\temp\Newdb].table1 UNION SELECT * FROM [d:\temp\Newdb1].table2;" Извиняюсь, насчет Код: plaintext А то теме - подзапросы есть в природе с 4.1 если не ошибаюсь. Да и без них можно чаще всего. А все-таки - насчет [C:\] - это откуда???? ... |
| 14.07.2005, 22:00:09 |
Не удевлюсь если это возможно InnoDB Посмотрел - вроде нет такого... Код: plaintext ... |
| 14.07.2005, 23:28:29 |
Ето в Access'е "c:\" так возможно, а какой там sql я не знаю, а на счет откуда информация, опытным путем получена, методом проб и ошибок ... |
| 15.07.2005, 10:02:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853846]: |
153ms |
51ms |
| others: | 231ms |
| total: | 476ms |
