посоветуйте решение
Какой тип поля должен быть и как туда подгружать данные (точнее картинки) То есть хочется держать в базе картинки если такой возможности нет то тогда держать урлки к картинке? Заранее спасибо за помощь ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 24.09.2004, 15:55 |
посоветуйте решение
Многие веб-разработчики критически относятся к хранению картинок в БД и хранят в ней только url Для картинки - тип данных BLOB, LONGBLOB Для url-а - varchar ... |
| 24.09.2004, 16:50 |
посоветуйте решение
Спасибо а почему критически? Если их не много но они меняют свое название удобние хранить в БД? ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 24.09.2004, 17:09 |
посоветуйте решение
Нагрузка на сервер больше, скрипт выполняется дольше - одно дело - выпихнуть в поток урл, и совсем другое - бинарник картинки. ... |
| 24.09.2004, 17:12 |
посоветуйте решение
картинку получилось запихать спасибо но есть еще небольшой вопросец а как подпихнуть в нужное поле нужную картинку через запрос? ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 24.09.2004, 17:16 |
посоветуйте решение
выражайся яснее. Что значит "подпихнуть" и чем это отличается от "запихнуть" ? ... |
| 24.09.2004, 17:48 |
посоветуйте решение
mysql_query ("insert into contact (name, phone, email, depart, birthday, mobile, icq, home_tel) values ('$name', $phone, '$email', '$depart', '$birthday', '$mobile', $icq, '$home_tel', $visual);"); соответвенно я добавил поле pic типа BLOB и мне надо добавить в это поле картинку выбираймую из <input type='file' name='photo'> ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 24.09.2004, 18:15 |
посоветуйте решение
пробую просто: mysql_query ("insert into contact (name, phone, email, depart, birthday, mobile, icq, home_tel, pic) values ('$name', $phone, '$email', '$depart', '$birthday', '$mobile', $icq, '$home_tel', $visual, $photo);"); И в результате вообще данные вообще не заносятся в базу :( пробовал взять в скобки результат тот же Что неправильно? ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 24.09.2004, 19:08 |
посоветуйте решение
Почитай статейку на источнике: http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/BLOB.html Особенно комментарии пользователей, а в частности последний! Дело в том что в самом файле могут встречаться спецсимволы, и при вставке они могут восприниматься не как значения полей. На чем пишем сам софт? Код: plaintext ... |
| 24.09.2004, 19:29 |
посоветуйте решение
это не проблема MySQL, это проблема твоего скрипта. Насколько я понимаю - это ПХП. тогда читай http://phpfaq.ru/debug ... |
| 25.09.2004, 15:22 |
посоветуйте решение
тут ещё такая тема: при извлечении из mySQL данных типа TEXT строки, содержащие "&" заменяются на "&" что это может быть такое? работает из-под PHP. причём это не проблема в PHP, т.к. он это дело выводит из "ручного" массива без изменений. ... |
| 18.07.2005, 08:05 |
посоветуйте решение
---- переправлено по причине неправильной работы форума ---- тут ещё такая тема: при извлечении из mySQL данных типа TEXT строки, содержащие "&" заменяются на "&amp;" что это может быть такое? работает из-под PHP. причём это не проблема в PHP, т.к. он это дело выводит из "ручного" массива без изменений. ... |
| 18.07.2005, 08:07 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853842]: |
25ms |
191ms |
71ms |
| others: | 235ms |
| total: | 565ms |
