Скачал mysql-connector-net-1.0.4.zip,
Снова решил засесть за MySQL... Скачал mysql-connector-net-1.0.4.zip, Попробовал демку запустить - она идет нормально. А вот когда на форму кидаю компонент Connection то получаю такое вот окошко (точнее при попытке задать Connection String)... Помогите разобраться !!! ... |
| 14.07.2005, 18:18 |
Посоветуйте либо хороший платный кмпонент, либо как работать с этим. Через ODBC пробовал - не создаются UPDATE / DELETE запросы. ... |
| 15.07.2005, 13:29 |
Я пробовал вот этот . Правда, он платный, а ограничения на trial-версию - не более 6 колонок в resultset'e, но мне много не нужно было - и этого хватило. :) Попробуй, может, понравится. ... |
| 16.07.2005, 13:49 |
Pilot - спасибки тебе. Но он платный. Но выглядит привлекательно. И тем не менее - может кто поможет разобраться с mysql-connector-net-1.0.4 ???? ... |
| 18.07.2005, 13:26 |
А что за зверь этот mysql-connector-net-1.0.4? Где взять? ... |
| 18.07.2005, 22:25 |
На dev.mysql.com ) ... |
| 18.07.2005, 22:39 |
Скачал и поставил. Честно говоря, не знаю, как кинуть компонент Connection на форму - у меня просто нет его в палитре. Да и привык я вручную работать. Вот, смотрите: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. P.S. У меня .NET Framework 1.1. ... |
| 19.07.2005, 01:05 |
To Pilot (и остальным): 1. Тогда у меня вопрос по поводу самого DataSet. При визуальном конструировании создается некий DataSet, к нему даже код на C# (или VB) генерируется. Зачем тогда вообще он генерируется? Не ради скорости выполнения проги? 2. A как при ручном конструровании поступать с подчиненными таблицами? Поросто заполнять не связанные DataTable и в случае удаления записи из главной удалять записи из подчиненной? Или можно как то позамысловатей - создать DataSet, в нем DataTablе (-ы) и между ними здать отношения? P.S.: спасибо ... |
| 19.07.2005, 14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853836]: |
151ms |
52ms |
| others: | 202ms |
| total: | 455ms |
