Размер базы данных.
Вообщем требуется определить 1) максимальный размер базы данных ( total size of table schema) 2) процент использования "выделенного" места (usage_percent) 3) размер использованного простраства (usage_value). Т.е. требуется примерно следующее: - размер базы 10Гб - на данный момент использовано 57% выделенного простраства или - 5.7 Гб уже "забито" данными. Естественно (для меня имхо) сразу попытался использовать http://]http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/show-table-status.html "SHOW TABLE STATUS [FROM db_name] [LIKE 'pattern'] SHOW TABLE STATUS returns the following fields: ... # Data_length The length of the data file. # Max_data_length The maximum length of the data file. This is the total number of data bytes that can be stored in the table, given the data pointer size used. # Data_free The number of allocated but unused bytes. " переписал это дело для себя следующим образом, используя information_schema.tables - системную таблицу tables из information_schema. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В результате оказалось, что _теоретически_ мы можем использовать information_schema.tables/SHOW TABLE STATUS для получения данных. Но эти данные не корректны в текущей реализации MySQL, даже в последней бете 5.0.7 Это же подтвердил официальный представитель MySQL. Остается вопрос как же все-таки определить размер базы то? -) Например как выделяется размер базы MySQL у хостинг-провайдеров? Как у них посчитывается использованное пространство и т.п.? На ум пока приходит тупо создать отдельную партицию под дата-файлы и считать свободное и занятое пространство там. Также погуглил на эту тему. Но практически везде отсылают на SHOW TABLE STATUS. среда реализации: MySQL 5.0.x, таблицы MyISAM, InnoDB платформа: Solaris + Java 1.4 Кто что может посоветовать? -) Буду очень признателен. ... |
| 19.07.2005, 04:43:19 |
Размер базы данных.
pi10t Остается вопрос как же все-таки определить размер базы то? -) Например как выделяется размер базы MySQL у хостинг-провайдеров? Как у них посчитывается использованное пространство и т.п.? На ум пока приходит тупо создать отдельную партицию под дата-файлы и считать свободное и занятое пространство там. Также погуглил на эту тему. Но практически везде отсылают на SHOW TABLE STATUS. среда реализации: MySQL 5.0.x, таблицы MyISAM, InnoDB платформа: Solaris + Java 1.4 Кто что может посоветовать? -) Буду очень признателен. Ну, во-первых, под файлы БД в любом случае неплохо создать отдельный раздел, причём в идеале на RAID-массиве, а насчёт занятого и свободного пространства, размер и директории считается несложно, плюс квоты в качестве ограничения, например... ... |
| 19.07.2005, 15:17:13 |
Размер базы данных.
DocAl Ну, во-первых, под файлы БД в любом случае неплохо создать отдельный раздел, причём в идеале на RAID-массиве, а насчёт занятого и свободного пространства, размер и директории считается несложно, плюс квоты в качестве ограничения, например... спасибо! так и прийдется поступить -) мысли об этом были, но надеялся решить силами самой СУБД. в принципе под MySQL server + data files + backup files выделена отдельная партиция. просто прийдется еще выделить отдельную партицию под data files. p.s. задал вопрос на форуме MySQL. в ответ молчание. -) p.s.s. а в Oracle так просто было -) пользуешь системные таблицы dba_data_files, dba_free_space и все. -) ... |
| 20.07.2005, 04:00:40 |
Размер базы данных.
pi10t в принципе под MySQL server + data files + backup files выделена отдельная партиция. просто прийдется еще выделить отдельную партицию под data files. А вот этого не понял. Почему это придётся? ... |
| 20.07.2005, 05:38:01 |
Размер базы данных.
Из любопытства поглядел на размеры таблиц на моих серверах, сравнил те цифры, что даёт phpmyadmin и просто размеры файлов на диске. Что заметил: Если таблица оптимизирована, цифра в phpmyadmin совпадает с суммой размеров .MYD и .MYI, т.е. файлов данных и индексов, без описания таблицы .frm. Если таблица не оптимизирована и есть накладные расходы -- phpmyadmin врёт, систематически занижая размер, в среднем процентов на 10, однако, у меня нет сильно фрагментированных таблиц, мб разница может быть и большей... Вы не могли бы объяснить, чем вызвано столь пристальное внимание к размеру таблиц? ... |
| 20.07.2005, 05:52:18 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853835]: |
196ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 488ms |
