Помогите с запросом из нескольких таблиц с использованием COUNT
Есть 3 таблицы: Listings - основные категории ListingsCategories - подкатегории Listing'ов ListSubscriptions - элементы подкатегорий Задача: Выбрать все Listings, для каждого выбрать количество в нём ListingsCategories и ListSubscriptions. Т.е. результат должен быть выведен таблицей, так: Listing NameКол-во ListingsCategoriesКол-во ListSubscriptionsFlorida 12 23Georgia 4 0 Реализация: SELECT Listings.Name, COUNT(ListingsCategories.CatId) as Categories, COUNT(ListSubscriptions.ListSubscriptionId) as Clients FROM Listings, ListingsCategories, ListSubscriptions WHERE Listings.ResellerId='".$user->userid."' AND ListingsCategories.ListingId=Listings.ListingId AND ListSubscriptions.ListingId=Listings.ListingId GROUP BY Listings.ListingId ORDER BY Name Проблема: В случае если для какого-то Listing'а нет категорий или элементов категорий должно всё равно отображаться название категории, и нули, а при данном запросе, этого Listing'a вообще не отображается. P.S: Разбиение на кучу запросов не предлагать. Спасибо ... |
| 23.07.2005, 10:24:51 |
По-моему, без подзапросов так получится только по двум таблицам: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 23.07.2005, 16:00:04 |
Не, можно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.07.2005, 17:13:06 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853826]: |
177ms |
33ms |
| others: | 195ms |
| total: | 436ms |
