Convert Access to MySQL, JavaScript db maker - 2 in 1
подробнее http://www.tdvjapan.spb.ru/prog.php "Converter Access to MySQL, Javascript db maker 2 in 1" Позволяет непосредственно открывать просматривать и редактировать "db Access97" и "db Access2000". Содержит примеры "*.html" страниц для переноса баз на "JAVA", и "*.php" страниц для быстрого переноса баз на "Server MySQL". Converter Access to MySQL создает текстовой SQL скрипт MySQL, который можно использовать для переноса как отдельных таблиц с данными, так и целых баз данных из СУБД Access в Server MySQL Java db maker создает текстовой Java скрипт , который можно использовать для переноса как отдельных таблиц с данными, так и целых баз данных из СУБД Access в Java базу данных. ... |
| 26.07.2005, 02:25 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853820]: |
185ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 470ms |
