Запросы из нескольких таблиц
Запросы из нескольких таблиц. Читал книжку по SQL, там достаточно подробно описана эта тема, но у меня остлось несколько вопросов. Как я понял при запросах из нескольких таблиц их нужно объеденять, т.е. находить пары (если 2 таблицы). А если нужно сделать запрос из 3 таблиц, но в них нет полей предок/потомок? Таблица 1 Поле Тип Атрибуты Ноль По умолчанию Дополнительно Действие id int(11) Нет auto_increment c_id int(11) Нет 0 prod int(100) Нет 0 Таблица 2 Поле Тип Атрибуты Ноль По умолчанию Дополнительно Действие id int(11) Нет auto_increment c_id int(11) Нет 0 prod_s int(100) Нет 0 Таблица 3 Поле Тип Атрибуты Ноль По умолчанию Дополнительно Действие id int(11) Нет auto_increment c_id int(11) Нет 0 spice int(100) Нет 0 Задача 1 Выбрать c_id, если table1.prod=param1 или table2.prod_s=param1 или table3.spice=param2 Делаю с помощью UNION - проблем нет Задача 2 Выбрать c_id, если table1.prod=param1 или table2.prod_s=param1 и table3.spice=param2 Делаю так: SELECT DISTINCT spec_prod.c_id, spec_prod_s.c_id, spec_spice.c_id FROM spec_prod, spec_prod_s, spec_spice WHERE spec_prod_s.c_id = spec_spice.c_id AND spec_spice.c_id = spec_prod.c_id AND (spec_prod.prod='$form:prod' AND spec_spice.spice='$form:spice') OR (spec_prod_s.prod='$form:prod' AND spec_spice.spice='$form:spice' Мне кажется это не правильно. + Если c_id вообще не определено в table1 или table2, то c_id берется не зависимо от table3 ... |
| 05.08.2005, 16:08:00 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853785]: |
182ms |
37ms |
| others: | 234ms |
| total: | 508ms |
