счетчик загрузок с ведением подробной статистики
Еще раз объясняю: ... |
| 06.06.2005, 18:45:55 |
))) а сразу нельзя так написать было?? если не ответят завтра с работы отпишу. --------- С уважением! wolk.nutep.com ... |
| 06.06.2005, 18:56:49 |
NukerЕще раз объясняю: посмотри предыдущий мессадж. Там запрос даже больше выдает информации. ... |
| 07.06.2005, 10:31:18 |
нет! запрос получается кривой и невъ...нно большим, делай небольшие запросы и доставай все что нужно. да и вообще что-то немного тяжко, может попозже додумаюсь. --------- С уважением! wolk.nutep.com ... |
| 07.06.2005, 12:08:35 |
Dmitry_Ch NukerЕще раз объясняю: посмотри предыдущий мессадж. Там запрос даже больше выдает информации. как можно задать формат даты, что-то типа такого dateformat(click_date,'%Y-%m-%d')=curdate(), но чтоб работало? иначе запрос будет тоже очень большим. ... |
| 07.06.2005, 12:33:27 |
А может с такой структурой будет проще? ... |
| 08.06.2005, 07:33:09 |
wolk да и вообще что-то немного тяжко, может попозже додумаюсь. Вот и мне тяжко :) иначе-бы додумался. :) А может просто мозги отрофировались, когда сам на задачу смотрю, создается впечатление - "школьный курс", а сядешь за клаву - ничего не пишется. ... |
| 08.06.2005, 07:40:45 |
Dmitry_Chлови! select id, title, url, sum(case when date>'2004-01-01' then 1 else 0 end) AS Period1, sum(case when date>'2003-01-01' then 1 else 0 end) AS Period2 from dl_counter, dl_files where parent_id in (select id from dl_files) group by parent_id не называй поля ключевыми словами date, int, count и т.д. вот человек хорошую вещь написал, отсюда и пляши ... |
| 08.06.2005, 16:28:06 |
wolk Dmitry_Chлови! select id, title, url, sum(case when date>'2004-01-01' then 1 else 0 end) AS Period1, sum(case when date>'2003-01-01' then 1 else 0 end) AS Period2 from dl_counter, dl_files where parent_id in (select id from dl_files) group by parent_id не называй поля ключевыми словами date, int, count и т.д. вот человек хорошую вещь написал, отсюда и пляши что-то ничего не вышло :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.06.2005, 12:40:08 |
а у тебя за указанные периоды есть записи в БД?? и дату форматировать нужно в соответствии с твоей базой --------- С уважением! wolk.nutep.com ... |
| 11.06.2005, 12:39:05 |
wolkа у тебя за указанные периоды есть записи в БД?? и дату форматировать нужно в соответствии с твоей базой Дак все равно неправильно работает, причем дело не в дате совсем. Это неверное решение задачи, один join надо использовать полюбому. ... |
| 11.06.2005, 21:20:30 |
| 11.06.2005, 21:24:24 |
wolkЯ у себя проверял запрос - прекрасно работал Ага, с одной записью в [download_files] наверно прекрасно. ... |
| 12.06.2005, 23:35:00 |
Nuker wolkЯ у себя проверял запрос - прекрасно работал Ага, с одной записью в [download_files] наверно прекрасно. CREATE TABLE `count` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `parent_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `click_date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; INSERT INTO `count` VALUES (1,1,'2004-12-01 12:00:30'),(2,1,'2005-12-01 12:00:30'),(3,2,'2005-01-01 12:00:30'),(4,2,'2005-01-02 12:00:30'),(5,2,'2005-01-02 13:00:30'),(6,2,'2005-01-03 13:00:30'),(7,3,'2005-01-03 13:00:30'),(8,3,'2005-01-03 13:00:30'),(9,3,'2005-01-03 14:00:30'),(10,3,'2004-01-03 14:00:30'),(11,1,'2005-06-07 11:03:08'),(12,1,'2005-06-07 11:03:10'); CREATE TABLE `url` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `url` tinytext NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; INSERT INTO `url` VALUES (1,'wolk.nutep.com'),(2,'nutep.com'),(3,'mail.ru'); ... |
| 14.06.2005, 12:31:48 |
maXmoselect count(id) from count where url=url такие запросы на мускле выполняются весьма медленно. Нормализация нарушается для быстроты. И всё же, почему медленно-то, особенно по индексу? ... |
| 14.06.2005, 23:02:33 |
Решение простое как все гениальное: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. click_stamp: TimeStamp Тут уже остается правильно сформировать дату для запроса. Если что-то неверно просьба отписать nuker@perm.ru ... |
| 31.08.2005, 22:05:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853721]: |
155ms |
56ms |
| others: | 235ms |
| total: | 493ms |
