MySQL + ASP.NET
Ситуация следующая. У хостера стоит по умолчанию кодировка latin1 на MySQL сервере. В рамках БД установлена кодировка UTF-8, на страницах приложения она же (Это сделано с целью - разрешить использовать любые языки). Соответственно при попытке внести информацию с любыми символами (например русскими) кроме латинских происходит замена не латинских символов на "?". В локальной версии приложения проблема решается установкой в файле my.ini параметра default-character-set=utf8. Хостер отказывается делать данную настройку (сменить хостера к сожалению нельзя). Как можно решить данную проблему? ... |
| 06.09.2005, 13:37:50 |
MySQL + ASP.NET
Интересно, что параметр default-character-set=utf8 в my.ini ничего не решает :) для юникодных версий 4.1 и 5.0 Хостер прав однозначно. Определите в коннекте нужную кодировку и таблички в тойже создайте и будет вам щастя. ... |
| 06.09.2005, 19:11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853696]: |
935ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 1285ms |
