Сортировка столбца текста на русском
Пишу такой запрос: Код: plaintext Вот результат выполнения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В чем дело, почему сортировка работает не корректно? Делаю это на своем локальном сервере, в сеть выкладывать не пробовал. --- HotCharts.ru - Всегда свежие чарты с возможностью скачать mp3 ... |
| 08.09.2005, 10:46:18 |
Какая версия MySQL ? ... |
| 08.09.2005, 20:01:37 |
Валентин ККакая версия MySQL ? MySQL essential 4.1.14 win32 ... |
| 09.09.2005, 05:27:30 |
Данные в таблицу как попадают? Возможно, пробелы в начале строк? Или, к примеру, "В комнате смерти" - "В" английская? ... |
| 09.09.2005, 08:00:47 |
Нужно чарсет результатов поставить такой, в котором символы. Можно просто задать общий set character set cp1251; И достану ка я записную книжку, есть у меня один креатифчик на эту тему, сам написал :). Чарсет - набор кодов отображения символов для конкретного языка. Определяют буквы и их отображения. В версиях MySQL 3.x, 4.0.x чарсет глобальный для всего сервера. Он задается в my.ini (my.cnf -для юниксподобных). default-character-set=cp1251 Объявлять чарсет в секции [mysqld] в конце, после других параметров. В версиях 4.1.х, 5.0.х кодировки хранения и работы сервера были серьезно переработаны в юникод, значительно расширен синтаксис. В этих версиях объявление чарсета в файле конфигурации my.ini default-character-set=cp1251 бесполезно для соединения. Объявленный часрсет берется по дефолту для новых объектов БД (таблиц), столбцов и др. Кроме этого кодировку по умолчанию можно задать для конкретной БД ALTER DATABASE blabla character SET cp1251; влияет опять же, как дефолтное значение при создании новых таблиц. API - это компоненты, интерфейс, через который страница, программа коннектится к серверу БД. В API не всегда, но часто есть свойство/параметр, в котором можно указать чарсет соединения. Данный наворот может работать только с версиями 4.1.х, 5.0.х. В предыдущих версиях либо не будет влиять, либо вызовет ошибку, т.к. на низком уровне нет возможности задать этот параметр. Например для ZeosDBO это строка в properties: CodePage=cp1251 Для разных компонентов/интерфейсов строка может по разному называться, в различные свойства добавлятся или выбираться из возможных значений. Для php - не скажу, потому что работал на php3, php4 с версиями 3, 4.0.х и не решал данную задачу. Далее идет не сильно красивый, но самый универсальный метод: задать чарсет для соединения. Наиболее важный параметр - это character_set_client character_set_results - не тестировал, но и не задавал отличным от character_set_client, так что никаких конкретных рекомендаций нет. Для того, чтобы не запаривать себе голову и помнить что на что влияет рекомендую задавать set character set cp1251; Фактически это будет первый запрос после установления коннекта. Общие рекомендации: 1)Если не понятно, чем отличаются параметры сервера по чарсетам - советую проверить на тестовом примере, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. 2) Устанавливайте стабильные версии MySQL или минимум beta (например 5.0.10-beta). 3) Читайте документацию по тем компонентам, языкам в которых работаете. Сервер не знает что вы от него хотите, пока вы сами не зададите ему нужные вам характеристики, он предоставляет возможноти, а их реализациями занимайтесь сами. Вот собственно такой крео получился. Если я в чем-то ошибся или не дописал - в каменты :) ... |
| 09.09.2005, 10:42:51 |
AANNДанные в таблицу как попадают? Пишу из файла в виндоус кодировке. AANNВозможно, пробелы в начале строк? Или, к примеру, "В комнате смерти" - "В" английская? Нет не чего такого. ... |
| 09.09.2005, 10:44:29 |
кодировки и collations какие? покажи для начала show create table имятвоейтаблицы и скажем show variables like '%char%'; ... |
| 09.09.2005, 10:44:30 |
Как и думал, выложив на сервер все заработало нормально. Вопрос снимаеться. --- HotCharts.ru - Всегда свежие чарты ... |
| 09.09.2005, 19:10:54 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853684]: |
187ms |
23ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 542ms |
