Проблемы после установки mysql-4.1.14-win32
Здравствуйте! Возникла проблема после установки mysql-4.1.14-win32. Не могу могу работать с БД в командной строке, например, пытаюсь запустить батник с командой дамп пишет: unknown option '--єъхєъх'. И так при любой команде, хотя до этого стоял MySQL 3 и все было нормально. Пытался по всякому менять параметры, результат тот же, хелп не выдает. Что нужно еще доустановить? И еще вопрос, но это наверно к раздел ПХП: В старой версии MySQL все было нормально, а теперь выдает: Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client (1251). Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO) (1045). Я так понял, что необходимо обновить ПХП, но исходя из первого вопроса не уверен, что проблема в самой ПХП. И если в ней тоже, то какую версию ПХП посоветуете? Подключение к БД через mysql-administrator-1.1.2-win происходит нормально, ОС win2000. Заранее спасибо! ... |
| 23.09.2005, 12:54:35 |
Насчет ошибки при аутентификации - это связано с изменением механизма хеширования данных учетной записи при подключении. Решение проблемы - Client does not support authentication protocol ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 23.09.2005, 13:09:13 |
Спасибо, попробую так сделать. А как быть с первым вопросом? ... |
| 23.09.2005, 15:10:18 |
Могу ошибаться. Судя по ошибке, неправильно задан ключ. Как выгялдит батник? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 23.09.2005, 15:32:44 |
К сожалению сейчас батника нет с собой (позже попробую сюда скинуть), но на предыдущей версии он работал. А сейчас даже не получилось хелп вызвать, одна и та же ошибка. ... |
| 23.09.2005, 16:38:37 |
Вторую проблему: BaginИ еще вопрос, но это наверно к раздел ПХП: В старой версии MySQL все было нормально, а теперь выдает: Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client (1251). Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO) (1045). решил следующим образом: в my.ini раскомментировал строку old-passwords, перезапустил MySQL-сервер ... |
| 29.09.2005, 10:12:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=ershovser&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
179ms |
33ms |
| others: | 463ms |
| total: | 743ms |
