как узнать адрес где у меня расположена база данных
у себя на домашнем сервере стоит apache, php, mysql хочу установить прогу phpmyadmin, поставил вроде да же работает, но баз sql не находит -пишет "расширение MySQL не загружено, проверьте конфигурацию PHP." вроде надо бы в конфигуровочном файле phpmyadmin указывать mysql host, ноя хоть убей не знаю его, при установке sql ни о каком sql хосте речи не шло, подскажите где надыбать этот mysql host. Bобще если не трудно, подскажите , где глюк в установке php mysql или phpmyadmin. ... |
| 20.09.2005, 15:50:29 |
Если домашнем - то скорее всего на localhost:3306 ... |
| 20.09.2005, 16:14:48 |
Что говорит phpinfo()? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 20.09.2005, 16:17:34 |
я в php полный чайник, поэтому поясни, что надо сделать чтобы посмотреть это phpinfo(). ... |
| 20.09.2005, 16:41:24 |
я прочитал, что нужно подключать php_mysql.dll, правда не понял где, попытался сделать LoadModule mysql "C:/Php/ext/php_mysql.dll", в конфигуровачном файле апатча, после этого апатч выругался... ... |
| 20.09.2005, 16:46:29 |
Загружать его надо в php.ini, а не в конфигах apache -- С наилучшими пожеланиями, Иван Евтухович ... |
| 20.09.2005, 17:04:32 |
спасибо, и это тоже попробовал : extension_dir = "C:\Php\ext\" extension=php_mysql.dll теперь приперезапуске апатча пишет PHP Startup: Unable to load dynamic library "C:\Php\ext\php_mysql.dll" - не найден указанный модуль. подключение dll вроде разрешено enable_dl = On не могу понять в чем дело, мануал говорит если у вас есть файл php_mysql.dll, то его надо поключить(т.е он не является встроенным). ... |
| 20.09.2005, 17:26:14 |
авторя в php полный чайник, поэтому поясни, что надо сделать чтобы посмотреть это phpinfo(). Функция phpinfo() выдает информацию о конфигурации РНР. Что нужно, что бы заработал MySQL написано здесь и http://]здесь Если у вас версия РНР ветки РНР5, то не забудьте скопировать библиотеку в папку C:\Windows\System32 ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 20.09.2005, 17:27:56 |
авторPHP Startup: Unable to load dynamic library "C:\Php\ext\php_mysql.dll" - не найден указанный модуль. По указанному пути есть указанный файл-библиотека? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 20.09.2005, 17:31:20 |
спасибо, изучаю мануал. само собой по указанному пути есть необходимый файл ... |
| 20.09.2005, 17:52:07 |
еще вопросик, прочитал на ссылочке по sql что имеют ввиду под putting c:\php into my PATH ? , если не затруднит, то расшарте подробно, плиз. ... |
| 20.09.2005, 18:10:14 |
Может уже и мануал вычитал но всеже: Забрось в системную директорию (например C:WINDOWS\) файлик libmysql.dll Правильность настроек можно проверить по аналогии подключив и вызвав, например, php_mssql.dll она не требует доп. библиотек. ... |
| 01.10.2005, 00:46:32 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853608]: |
162ms |
27ms |
| others: | 232ms |
| total: | 450ms |
