Подскажите как получить три строки с помощью запроса
Есть табличка из одного столбца: id Код: plaintext 1. 2. 3. нужно соорудить запрос в котором будет задан определённый id, а результатом будет служить массив из трёх строк: 1 - строка до указанного id 2 - строка с указанным id 3 - строка после указанного id Т.е., хочется запрос к MySQL Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.10.2005, 12:52:12 |
LIMIT 3 ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.10.2005, 13:43:10 |
Можно самым тупым способом: $query = "SELECT * FROM $userstable WHERE id='x' and id='x-1' and id='x+1'"; ... |
| 12.10.2005, 14:25:40 |
а в этой таблице значения поля ID всегда соблюдают последовательность с шагом 1? и почему тип данных VARCHAR ... |
| 12.10.2005, 14:30:58 |
Может быть полезен еще такой вариант в случае когда в последовательности есть разрывы. Также см. продолжение. ... |
| 12.10.2005, 14:34:59 |
stroitelМожно самым тупым способом: $query = "SELECT * FROM $userstable WHERE id='x' and id='x-1' and id='x+1'";нет, не прокатит.... поле содержит md5 хэши, поэтому "втупую" не получится, кроме того, даже если добавить автонумерованное поле, появятся разрывы из-за удаления строк... ... |
| 14.10.2005, 13:57:47 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853559]: |
168ms |
53ms |
| others: | 253ms |
| total: | 522ms |
