Подскажите, пожалуйста, как разместить фотографию в Mysql?
Подскажите, пожалуйста, как разместить фотографию в Mysql? Загрузила файл на сервер <h1><p><b> Форма для загрузки файлов </b></p></h1> <form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <input type="hidden" name='MAX_FILE_SIZE' value="1000"> <input type="file" name="filename"><br> <input type="submit" value="Загрузить"><br> </form> Скрипт upload.php if(copy($_FILES["filename"]["tmp_name"], "C:/temp/upload/".$_FILES["filename"]["name"])) { echo("Файл успешно загружен <br>"); echo("Характеристики файла: <br>"); echo("Имя файла: "); echo($_FILES["filename"]["name"]); echo("<br>Размер файла: "); echo($_FILES["filename"]["size"]); echo("<br>Каталог для загрузки: "); echo($_FILES["filename"]["tmp_name"]); echo("<br>Тип файла: "); echo($_FILES["filename"]["type"]); } else { echo("Ошибка загрузки файла"); } В базе табличка photo c полями id и url. Что дальше, помогите. Как сохранить большую и маленькую копию и задать для них определенные габариты. Чтобы у всех картинок был одинаковый размер? Как вывести результат на WEB страничку? ... |
| 17.10.2005, 08:59:33 |
В поле url записываете путь к папке, куда у вас грузятся картинки. Затем при выводе на сайте просто подставляйте путь в значение атрибута SRC тега IMG. Что-то вроде этого: Код: plaintext 1. 2. 3. Для изменения размеров имаджей возможно поможет следующая статья - Изменение размера: thumbnails, или "превьюшки" ... |
| 17.10.2005, 09:51:08 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853548]: |
150ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 455ms |
