Эскпорт из Acccess
Есть проблема. Нужно экспортировать данные из таблицы MS Access 2003 в MySQL. Затягиваются данные без проблем через MyAdmin, но вот экспорт в аксессе - это что-то. Пример данных: 230 Петров,Иван 30.07.2005 Нет Да Успешно Получаем после экспорта в txt 230 92 30.7.2005 0:00:00 "Нет" "Да" "Успешно" Какого растакого Петров,Иван превращается в некоего 92? Экспорт в Excel, а из него - в txt проходит нормально, однако тип DATE в MySQL имеет вид YYYY-MM-DD, а тут - DD.MM.YYYY, и при эскпорте в .xls выбрать формат даты не представляется возможным. Что делать? ... |
| 09.09.2005, 13:47:06 |
Эскпорт из Acccess
perl, php..... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.09.2005, 14:57:35 |
Эскпорт из Acccess
> имеет вид YYYY-MM-DD, а тут - DD.MM.YYYY Есть такая функция в Мускуле STR_TO_DATE() . Попробуйте ее. P.S. ИМХО, время хранили бы в INTEGER`е и проблемы бы не знали. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 09.09.2005, 15:06:38 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853547]: |
182ms |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 449ms |
