забыл пароль Администратора
Люди добрые, скажите а как восстановить пароль админа или сменить его? Зараннее блпгодарю за помощь! ... |
| 21.06.2004, 11:06:00 |
в ТАКОМ СЛУЧАЕ ЛУЧШЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ mYsql БАЗУ ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 21.06.2004, 17:05:59 |
Перезапустить МуСкл с опцией skip-grant-tables, поменять пароль, потом - Flush privileges ... |
| 22.06.2004, 14:17:27 |
Таже проблема. (ОСЬ - SUSE 7) Алгоритм с опцией skip-grant-tables и Flush privileges нашел. НО: при перезапуске из-под root c опцией skip-grant-tables ругается: чего-то там "Security" ...mysqd as root ... Shutdown complete при перезапуске из-под пользователя mysql опцией skip-grant-tables : выводит сообщение: Ready connections и все. Что делать? ... |
| 19.10.2005, 13:41:10 |
tcergТаже проблема. (ОСЬ - SUSE 7) Алгоритм с опцией skip-grant-tables и Flush privileges нашел. НО: при перезапуске из-под root c опцией skip-grant-tables ругается: чего-то там "Security" ...mysqd as root ... Shutdown complete при перезапуске из-под пользователя mysql опцией skip-grant-tables : выводит сообщение: Ready connections и все. Что делать? а где ты эту опцию прописываешь? ... |
| 19.10.2005, 20:17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853530]: |
50ms |
32ms |
52ms |
| others: | 210ms |
| total: | 387ms |
