Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / переход с Delphi 5 на 7 ADOTable.Open ошибка
    #33338027
Studentka
перевод с Delphi 5 на Delphi 7
ADOTable базы Access97
в Delphi 5 все нормально в Delphi 7 постоянно на открытии таблиц OPEN выдает ошибку class EDatabaseError 'A component named i1 already exists'
    #33340019
Фотография Валентин К
studentkaперевод с Delphi 5 на Delphi 7
Значит компонент i1 уже есть, что эе тут непонятно написано? Скорее всего ошибка в коде была и до перевода, только каким-то образом была скрыта.
    #33359775
Studentka
Еще раз об ошибке class EDatabaseError "A component with named i1 already exists"
Работающий проект в Delphi 5 при компилировании в Delphi 7 выдает такую ошибку на всех открытиях таблиц .Open , которые были созданы программно
'create table PGOS (RN int, ID int, CODGOS int, KNAIMG varchar (5), STATUS int, constraint i1 primary key (RN,ID)) с количеством столбцов>1 в качестве первичного ключа Будет это i1 или другое имя- не важно, напишет что то имя уже есть
база Access 97 ( пробовала преобразовывать и в 2000 и в 2002 - тоже самое)
компоненты TADOTable
Что в Delphi 7 нельзя , чтобы в качестве первичного ключа было больше, чем 1 столбец ?
    #33359788
Фотография Хрен
а зачем тут access? этот форум про mysql, про access спрашивайте в соответсвующем форуме
    #33361597
Госпожа студентка, не используй ADO-компоненты в принципе, они глюкавые и очень червивые.
И с Access всяой версии не работай.
Для компонентов все равно, первичный ключ по 1 полю или по 2-м. Глюк скорее всего при назначении имет при создании в рантайме компонентов ADO, а не в таблице или еще чем-то.
Как именуются эти компоненты?
