Создание Инфо.Справочной БД на MySQL. Нужна Помощь!
Всем доброго дня. Очень нужны Ваши компетентные советы. Задача состоит в следующем: нужно разработать информационно-справочную БД. Сама БД должна быть на MySQL и находиться на сервере. Обращаться к ней будут удаленные клиенты. Наполнение базы - документы (типа желтые страницы). Вопрос 1: можно ли, не нарушая лицензию, сделать доступ к БД платным (если да, то как лучше: продавать клиентское приложение или, например USB-ключ)? Вопрос 2: Можно ли вообше обеспечить стабильную работу БД (при условиях см. выше), если ее объем ~ 1-2 Гб и кол-во клиентов 2-3 тыс. (одновременно до 1000)? Если нет, то посоветуйте другие варианы СУБД. Всех заранее благодарю и готов ответить на все дополнительные вопросы. С уважением, Дмитрий. ... |
| 21.11.2005, 01:48:10 |
1. Да, можно, если платным будет именно доступ к вашему сервису, а не приложение -- никаких лицензионных проблем возникнуть не должно. 2. Слишком общий вопрос. В зависимости от структуры данных, характера запросов , и 10 параллельных соединений могут быть тяжёлыми для сервера, и несколько тысяч -- вполне подъёмными. Размер базы в гигабайтах тоже мало о чём говорит. С одной стороны, гигабайт для базы и не размер, в общем-то, с другой, для того, чтобы надолго задуматься любой сервер, достаточно и несколько десятков записей, смотря как запросы составлять) ... |
| 21.11.2005, 02:35:31 |
Все верно. Лицензионных пррблем не будет, если приложение бесплатное и вся система попадает под действие GPL. А информация - это Ваша собственность и распоряжаться вы ею можете, как захотите. что касается нагрузки на сервер, то при оптимальной организации обмена между сервером и клиентом и запросов к базе все будет ок. А что до объемов.. У меня на MySQL вертиться инфа около 85Гб. И ничего. Выдерживает родимая. ... |
| 21.11.2005, 03:11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853428]: |
165ms |
44ms |
| others: | 199ms |
| total: | 455ms |
