checkboxs и их хранение в базе
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить такую проблему. Есть форма регистрации пользователей. Там предлогается выбрать интересы. Примерно 25 чекбоксов, причем они не статические, а выбираются из базы и размещаются на странице автоматически. Таблица состоит из двух полей interesid, interes. Тоесть если админ захотел добавить или удалить интерес ему не надо менять html код, он работает с базой. Теперь суть проблемы. Как хранить выбранные пользователем чекбоксы в базе. Формировать одну строку отпадает так как я хочу организовать поиск по интересам. То есть это либо должна быть отдельная таблица или хранить все это дело в таблице где храниться другая информация пользователя (имя, адресс и тд) но это + 20-25 полейб причем поля надо будет добавлять или удалять как только админ добавит или удалит новый интерес. Подскажите поалуйста наиболее правильное решение данной проблемы. Заранее благодарен. ... |
| 21.11.2005, 18:03:31 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853423]: |
184ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 452ms |
