Запрос к базе данных
Как можно получить данные из MYSQL(из определённой БД) и вывести нужные данные в таблицу по запросу?(на PHP). По возможности приведите пример кода с пояснением. Заранее спасибо! ... |
| 25.11.2005, 10:27:15 |
<?php $link = mysql_connect ("hostname[:port]", "user_name", "pwd") or die ("Can't connect MySQL Server."); // конектимся к серверу при необходимости указываем порт mysql_select_db("my_db"); or die ("Can't use my_db: ", mysql_error()); // выбираем БД $qres = mysql_query("select * from my_table") or die ("Invalid query: ", mysql_error()); // делаем запрос, и запоминаем ID результата в $qres // выдергиваем ряды из результата по одному while ($row = mysql_fetch_array($qres)) { echo 'ID = '.$row['id'].'<br>'; echo 'Name = '.$row['name'].'<br>'; // ... // или так: echo 'ID = '.$row[0].'<br>'; echo 'Name = '.$row[1].'<br>'; // как больше нравиться, есть еще mysql_fetch_row, mysql_fetch_assoc, и т.д. } // освобождаем память mysql_free_result($qres); // отсоединяемся от сервера mysql_close($link); ?> ... |
| 25.11.2005, 11:07:16 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853395]: |
295ms |
44ms |
| others: | 196ms |
| total: | 595ms |
