Чему должно быть равно значение innodb_file_io_threads?
Собственно, сабж. Для Никсов этот параметр рекомендован - для Мелкософта - нет. Сейчас у меня этот параметр равен innodb_file_io_threads=40 и процессор нагружается на 40-60%, раньше парамтер был innodb_file_io_threads=12 и процессор нагружался на 10-20%. Как оценить корректность настройки этого параметра? эмпирически? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 26.11.2005, 00:05:23 |
Что у нас в доке... innodb_file_io_threads The number of file I/O threads in InnoDB. Normally this should be left at the default value of 4, but disk I/O on Windows may benefit from a larger number. On Unix, increasing the number has no effect; InnoDB always uses the default value. То есть, для никсов 4, больше не имееет смысла задавать, потому что не заметно. Для винды может быть лучше бри большем номере. Значит эмпирически, но на самом деле загрузка процессора - это еще не показатель... Сделай тяжелый тестовый запрос, который гребет большую таблицу и пару тройку пристегнутых. и сделай сравнение времени выполнения. ... |
| 28.11.2005, 14:45:47 |
я просто подумал, если сделать большой поток И/О, то могут возникать ошибки на уровне файловой системы? или я говорю глупость? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 28.11.2005, 15:45:42 |
Ошибки не возникнут, но вот организация файловых потоков в винде не сильно хорошо сделана и жрет ресурсы просто увеличение потоков в процессе. Поэтому производительность растет, а скорость нет :( ... |
| 29.11.2005, 18:19:58 |
Стоп. Что есть "производительность", а что есть "скорость". Разве это не взаимоследственные понятия? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 29.11.2005, 19:02:19 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853377]: |
175ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 451ms |
