Долгий коннект с MySQL из PHP
Столкнулся с проблемой, когда коннект с БД идёт долго. Причем если прогнать соединения в цикле раз 10, то будет видно, что долго проходит только первый коннект, все остальные идут быстрее, так как и должно быть. Сервер находится со мной в одной сети, но даже через инет данные по времени почти те же самые: Тест 1 - 4.51166892052 Тест 2 - 2.09808349609E-005 Тест 3 - 1.50203704834E-005 Тест 4 - 1.4066696167E-005 Тест 5 - 1.4066696167E-005 Тест 6 - 1.78813934326E-005 Тест 7 - 1.69277191162E-005 Тест 8 - 1.50203704834E-005 Тест 9 - 1.38282775879E-005 Тест 10 - 1.50203704834E-005 То есть, после первого коннекта сервер "пробивает" и соединение устанавливается быстро. БД установлена на сервере, в одной сети со мной, MySQL 4.1, ОС Windows Server 2003, коннект идёт с другого компа (моего, Windows XP), на котором стоит Denver (Apache 1.3.33, PHP 5.0.4). На сервере также установлен антивирус и файрвол (Symantec и BlackIce) соответственно. Соединение с БД, установленной на моём компе идёт моментально, так что проблема скорее всего не на моей стороне. Что можно подкрутить, чтобы сделать коннект быстрее? И где могут быть тормоза при коннекте? ... |
| 07.12.2005, 15:06:01 |
Скорее всего в настройках стоит skip-host-cache Вобщем проверить наличие кеширования dns ... |
| 07.12.2005, 15:08:19 |
И еще, mysql пользуется стандартной идентификацией хостов, проверить шлюз и dns на компе, где стоит mysql. ... |
| 07.12.2005, 15:09:05 |
Валентин КСкорее всего в настройках стоит skip-host-cache Вобщем проверить наличие кеширования dns Валентин КИ еще, mysql пользуется стандартной идентификацией хостов, проверить шлюз и dns на компе, где стоит mysql. Если не трудно, напиши пож-та как можно проверить, я в первый раз с этой проблемой столкнулся :( Кстати, забыл сказать. В mysql_connect я указываю не имя хоста, а IP сервера MySQL. ... |
| 07.12.2005, 15:43:31 |
Валентин КСкорее всего в настройках стоит skip-host-cache Вобщем проверить наличие кеширования dns Поискал в my.ini строку skip-host-cache и ничего не нашёл. ... |
| 07.12.2005, 15:48:04 |
Посмотри, что делает во время коннекта mysql show processlist показывает все коннекты, скорее всего долго идет идентификация компа. С чем первый раз сталкиваешь, с dns ? можно кстати сбрость dns обработку в mysql, будет быстрее... ... |
| 07.12.2005, 16:11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853333]: |
158ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 449ms |
