Ускорить ORDER BY
Здравствуйте, Можно ли ускорить работу ORDER BY. Ситуация такова, при обычной выборке, запрос выполняется быстро, а как только включаешь сортировку, начинаются тормоза, до 5-и секунд. В таблице всего то 0.5 млн записей пока, ну каждый день добавляются 3-4 тыщ. Сам запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. tabletypepossible_keyskeykey_lenrefrowsExtra statesconstPRIMARY abbreviationabbreviation2const1Using filesort craigsrefcategorycategory20const376422Using where citieseq_refPRIMARYPRIMARY4craigs.city1 ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 08.12.2005, 17:21:42 |
Ускорить ORDER BY
Покажите описание таблиц заодно, иначе сложно чего-то сказать ... |
| 08.12.2005, 20:36:27 |
Ускорить ORDER BY
Вот все три таблицы ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 08.12.2005, 20:43:02 |
Ускорить ORDER BY
Покажи EXPLAIN запроса без сортировки. ------------ Пути мои - неисповедимы. ... |
| 08.12.2005, 21:09:58 |
Ускорить ORDER BY
индекс по полю date? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 08.12.2005, 21:22:53 |
Ускорить ORDER BY
Steven13Покажи EXPLAIN запроса без сортировки. ------------ Пути мои - неисповедимы. Результат EXPLAIN такой же, только отсутствует Using filesort для таблицы states >>индекс по полю date? А может помочь? Просто я не могу залочить таблицу на долго, сайт то посещаемый ... ... |
| 08.12.2005, 22:21:20 |
Ускорить ORDER BY
По идее - должно... Вы же сортируете по этому полю.... Хотя, подождите пока дадут ответ более компетентные люди. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 08.12.2005, 23:18:25 |
Ускорить ORDER BY
Попробуй поставить индексы на : craigs.state craigs.city Я недавно 2 десятка скриптов индексами снабжал. Так постановка индексов на поля по которым идёт JOIN ускоряло их оброботку на порядок, иногда и больше. ---------- Пути мои - неисповедимы. ... |
| 08.12.2005, 23:35:59 |
Ускорить ORDER BY
Спасибо, завтра попробую. Результаты выложу обязательно. ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 08.12.2005, 23:51:39 |
Ускорить ORDER BY
Модифицируйте индекс category до KEY `category` (`category`, `date`), должно помочь в сортировке. ... |
| 09.12.2005, 03:12:23 |
Ускорить ORDER BY
Индекс по полю date не помогло ... >>Модифицируйте индекс category до KEY `category` (`category`, `date`), должно помочь в сортировке. Это как? Т.е. уникальным сделать? не получится, ведь они могут повторятья ... Сейчас ставлю индексы на craigs.state и craigs.city ... посмотрим что получится, долго млин ... ... |
| 09.12.2005, 14:53:00 |
Ускорить ORDER BY
http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/order-by-optimization.html manThe following queries use the index to resolve the ORDER BY part: Код: plaintext 1. авторА может помочь? Просто я не могу залочить таблицу на долго, сайт то посещаемый ...для этого есть таблица test :) ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 09.12.2005, 16:18:36 |
Ускорить ORDER BY
хмм... если тормоза появляются только при сортировке и иксплейн почти такой же, то джойны мешать не должны вроде... ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 09.12.2005, 16:23:15 |
Ускорить ORDER BY
maXmoхмм... если тормоза появляются только при сортировке и иксплейн почти такой же, то джойны мешать не должны вроде... ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm Проверил, джойны вообще погоду не делают. Сейчас пробую как раз Код: plaintext 1. ... |
| 09.12.2005, 16:33:48 |
Ускорить ORDER BY
VERSИндекс по полю date не помогло ... >>Модифицируйте индекс category до KEY `category` (`category`, `date`), должно помочь в сортировке. Это как? Т.е. уникальным сделать? не получится, ведь они могут повторятья ... Сейчас ставлю индексы на craigs.state и craigs.city ... посмотрим что получится, долго млин ... Ну что значит "как"? Вместо индекса по полю category сделать индекс по полю category и date. ... |
| 09.12.2005, 16:42:19 |
Ускорить ORDER BY
DocAl VERSИндекс по полю date не помогло ... >>Модифицируйте индекс category до KEY `category` (`category`, `date`), должно помочь в сортировке. Это как? Т.е. уникальным сделать? не получится, ведь они могут повторятья ... Сейчас ставлю индексы на craigs.state и craigs.city ... посмотрим что получится, долго млин ... Ну что значит "как"? Вместо индекса по полю category сделать индекс по полю category и date. Здесь меня просто смутило слово KEY, насколько я понимаю, КЕЙ это уникальное поле ... поправтье если я не прав. ... |
| 09.12.2005, 16:58:43 |
Ускорить ORDER BY
KEY значит KEY, ключ, индекс. VERS KEY `category` (`category`), Это, собственно, из описания таблицы цитата. Вот этот индекс надо заменить на индекс по полям category, date, именно в таком порядке. Собственно, судя по предопоследнему вашему посту, вы как раз на этом пути сейчас. ... |
| 09.12.2005, 17:10:03 |
Ускорить ORDER BY
Свершилось!))) Спасибо всем огромное. Добавив индекс KEY `date` (`date`,`priority`) получаем сортировку в 4-5 раз быстрее чем было. ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 09.12.2005, 17:30:03 |
Ускорить ORDER BY
Эк меня переклинило... priority, конечно, а не category. Вот только, по идее, надо KEY `priority` (`priority`, `date`) ... |
| 09.12.2005, 17:37:50 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853318]: |
81ms |
77ms |
| others: | 225ms |
| total: | 445ms |
