Подставление значений
Вопрос такой! Есть поле к примеру Type_Doc логическое! В таблицу надо выдать символ "W" если Type_Doc=True или "B" Type_Doc=False. Спасибо ... |
| 12.12.2005, 15:07:21 |
select if(Type_Doc=True,'W','B') from mytable; ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 12.12.2005, 15:59:42 |
maXmoselect if(Type_Doc=True,'W','B') from mytable; Не работает! Пишет ошибку мол не знаю такого выражения! ... |
| 12.12.2005, 16:24:31 |
А можно подробнее текст ошибки и версию? А то может девствительно не знает :) Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 12.12.2005, 16:28:10 |
ACLeoПишет ошибку мол не знаю такого выражения!не верь ей, глючит саббака. ... |
| 12.12.2005, 16:46:02 |
Marat_LА можно подробнее текст ошибки и версию? А то может девствительно не знает :) Привожу полный текст ошибки: Invalid use of keyword. Token: if(Type_Doc=True, Line Number: 2. ... |
| 12.12.2005, 17:19:03 |
Код: plaintext ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 12.12.2005, 17:40:31 |
ACLeo Marat_LА можно подробнее текст ошибки и версию? А то может девствительно не знает :) Привожу полный текст ошибки: Invalid use of keyword. Token: if(Type_Doc=True, Line Number: 2. Это ошибка как так получается, что на второй строке? такую ошибку могут выдать компоненты, а не сервер... Можешь пользоваться для 5-й версии bit, он идеально подходит для boolean-значений... ... |
| 13.12.2005, 18:40:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=aibek_kz&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
161ms |
39ms |
| others: | 682ms |
| total: | 940ms |
