Подзапрос в выборке Select
Добрый день, столкнулся с проблемой выборки данных подзапросом есть табличка: kross с курсами val валют red на дату date и есть табличка с операциями: op_z - где указана сумма val и есть ссылка на валюту red . Т.е. на каждую операцию необходимо вытащить курс только на эту дату. Как бы я сделал, в MSSQL, чтобы сделать выборку: Код: plaintext 1. 2. Но это не прокатывает в MySql, буду признателен, если кто подскажет решение проблемы. Версия mySql 4.0.21 ... |
| 19.12.2005, 19:58:04 |
В ветке 4.0 нету подзапросов. Перепишите запрос через джойн. ... |
| 19.12.2005, 20:50:16 |
DocAlВ ветке 4.0 нету подзапросов. Перепишите запрос через джойн. Через Join не получится потому как мне нужна только одна запись из связываемой таблицы kross . ... |
| 20.12.2005, 10:59:57 |
sas13 DocAlВ ветке 4.0 нету подзапросов. Перепишите запрос через джойн. Через Join не получится потому как мне нужна только одна запись из связываемой таблицы kross .Очень даже получится. Ты хоть попробуй. ... |
| 20.12.2005, 11:08:58 |
Попробовал: Код: plaintext 1. 2. здесь выдается пересечение таблиц, как мне вытащить из таблицы kross только одну запись (если она есть)? какое условие еще надо добавить? ... |
| 20.12.2005, 11:36:46 |
sas13Попробовал: ... здесь выдается пересечение таблиц, как мне вытащить из таблицы kross только одну запись (если она есть)? какое условие еще надо добавить? LIMIT ? ... |
| 20.12.2005, 14:54:24 |
Berkut sas13Попробовал: ... здесь выдается пересечение таблиц, как мне вытащить из таблицы kross только одну запись (если она есть)? какое условие еще надо добавить? LIMIT ? LIMIT действует на всю выборку, а мне нужны все записи из таблицы op_z и по одной на каждую из таблицы kross ... |
| 20.12.2005, 17:01:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. на вскидку, если че не так - сильно не бейте :) насчет оптимальности я конечно молчу :) ... |
| 21.12.2005, 23:43:44 |
дык подзапросы не катят :) ... |
| 22.12.2005, 12:53:56 |
мля... был тут такой изврат: выбирается max(concat(date,k.val*0.00001)) и дальше из него на клиенте вытаскивается k.val. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 22.12.2005, 13:05:27 |
эээ... в оригинале были числа. Если строками, то можно и не умножать. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 22.12.2005, 13:08:16 |
Данную задачу без подзапросов не решить. На практике в 4.0 делалось 2 поля, начало и конец действия цены. При добавлении новой цены - отслеживались границы. Потом естественно достать последние цены было не проблема, в конец ставили 01.01.2500 года. второй вариант - поставить 4.1, а лучше 5.0 и написать через подзапрос, Если через ODBC - не проблема в принципе - только нужно set names=cp1251 указать, или какой там у вас чарсет данных в строке инициализации в ODBC... Выбирайте сами :) ... |
| 22.12.2005, 15:15:25 |
Часто встречаю подобный вопрос, и странно - тот кто проектирует табличку с интервальными значениями на 3.23 или 4.0 разве не пытается думать как он оттуда будет данные извлекать? ... |
| 22.12.2005, 15:24:27 |
maXmoбыл тут такой изврат: выбирается max(concat(date,k.val*0.00001)) и дальше из него на клиенте вытаскивается k.val. интересный вариант, спасибо Валентин КДанную задачу без подзапросов не решить. На практике в 4.0 делалось 2 поля, начало и конец действия цены. При добавлении новой цены - отслеживались границы. Потом естественно достать последние цены было не проблема, в конец ставили 01.01.2500 года. К сожалению база разрабатывается не с нуля, и структура уже работает, разрабатывал не я :( Мне лишь надо доработать уже существующий вариант клиента. Валентин Квторой вариант - поставить 4.1, а лучше 5.0 и написать через подзапрос, Если через ODBC - не проблема в принципе - только нужно set names=cp1251 указать, или какой там у вас чарсет данных в строке инициализации в ODBC... да работа через ОDBC и ведется Валентин КЧасто встречаю подобный вопрос, и странно - тот кто проектирует табличку с интервальными значениями на 3.23 или 4.0 разве не пытается думать как он оттуда будет данные извлекать? Там вообще черт голову сломает что в этой стуктуре... :) поубывав бы.. (с) ... |
| 23.12.2005, 12:12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853257]: |
209ms |
37ms |
| others: | 225ms |
| total: | 516ms |
