мощность MySQL, потянет ли такую БД...
Сможет ли MySQL нормально обслуживать сайт, если в БД используется 2 таблицы с количеством записей около 1 000 000. Если в каждой из них количество полей около 12. Где-то 3 поля из них типа blob весом не больше 1 килобайта, а остальные – маленькие числа (до 500, ключи) и строки (длиной до 100 символов). Количество пользователей онлайн – около 500. При генерации почти каждой страницы сайта идёт в среднем около 5 обращений к БД. Запросы в основном на SELECT, редко на UPDATE, раз 100 в сутки– на INSERT. Если MySQL не потянет такие параметры, то посоветуйте с какими максимально близкими к этим параметрам MySQL всё же справится. Заранее спасибо. ... |
| 26.12.2005, 19:28:57 |
AndruyxaКоличество пользователей онлайн – около 500. в сутки или в секунду? если в сутки - MySQL справится без проблем Имхо, надо смотреть не от количества пользователей (они могут и по полдня одну страничку разглядывать), а от интенсивности SQL-запросов. Сколько штук в секунду? в минуту? Так же играет роль потенциальное терпение пользователя, сколько он согласен ждать? ... |
| 26.12.2005, 20:00:57 |
Лимон записей не проблема. Потянет. Хотя конечно зависит оз запросов. Если запросы простые (без джойнов) то ничего страшного. Основные торомоза вносят IMHO как раз множество UPDATE (относительно MyISAM, другие типы не тестировали), при паралленьном селекте из этих таблиц. -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 26.12.2005, 20:04:20 |
Как верно сказали выше, всё зависит сугубо от структуры базы, запросов, индексов. Для ориентировки могу сказать, что порядка 40-80 запросов в секунду не требует даже выделенного под СУБД сервера, достаточно запускать СУБД прямо на вебсервере. При существенно большей нагрузке желательно, конечно, для MySQL выделить отдельную машину. ... |
| 27.12.2005, 01:31:09 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853245]: |
86ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 341ms |
