MySQL 5.0.16 тригеры, процедуры, функции - сложная проверка
Имеется следующая БД: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. как сделать так, чтобы при вставке в таблицу main_table запись проверялась на следующие условия: 1) в таблице second запись номер main_table.sktest должна иметь значение поля fktest равным значению main_table.fktest1 2) main_table.param_test должен равняться const/main_table.firstk если запись неудовлетворяет условиям, вставка должна быть отменена. ... |
| 28.12.2005, 10:38:09 |
в триггере после вставки main_table я прописал следующее: if const/new.firstk<> new.param_test then delete from main_table where main_table_id= new.id. не заработало. ... |
| 28.12.2005, 10:50:49 |
решено. если кому интересно- могу рассказать как я это сделал ... |
| 29.12.2005, 13:20:14 |
>могу рассказать как я это сделал рассказывайте. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 29.12.2005, 13:46:08 |
наткнулся на ссылки http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/evaluating-mysql-5.0-rus.html http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysql-storedprocedures.pdf http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysql-views.pdf http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysql-triggers.pdf ... |
| 29.12.2005, 19:03:10 |
далее 1) я попытался воспользовался курсорами. из триггера это не завелось почему-то, и я решил написать функцию проверки. Она получает входной параметр - первичный ключ таблицы secondk, а возвращает соответствующий ему fktest в этой же таблице. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ЗАМЕЧАНИЕ сначала надо объявить переменные попроще, типа целые, после этого курсоры, наоборот будет ругаться матом. Запрос в курсоре ВСЕГДА возвращает одну запись для указанной БД ... |
| 29.12.2005, 19:13:40 |
работающая функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 29.12.2005, 19:45:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853230]: |
199ms |
31ms |
| others: | 217ms |
| total: | 483ms |
