MySQL: коммерческие разработки
Необходимо ли иметь лицензию на использование MySQL в коммерческих разработках? ... |
| 02.01.2006, 15:30:43 |
Необязательно, зависит от конкретных условий применения. ... |
| 02.01.2006, 19:34:35 |
dmitranНеобходимо ли иметь лицензию на использование MySQL в коммерческих разработках? На сколько я понял, лицензию нужно покупать только в тех случаях, если продукт распространяется не как GPL. Если распространяется под лицензией GPL - никаких лицензий. ... |
| 02.01.2006, 20:57:14 |
Всё даже не столь строго. До тех пор, пока СУБД не включена в ядро приложения, т.е. поставляется, устанавливается и настраивается отдельно от него (даже если при этом является необходимым компонентом), лицензия не нужна. ... |
| 02.01.2006, 23:53:12 |
DocAlВсё даже не столь строго. До тех пор, пока СУБД не включена в ядро приложения, т.е. поставляется, устанавливается и настраивается отдельно от него (даже если при этом является необходимым компонентом), лицензия не нужна. Ну уж... А как же клиентские бибки? Они то под GPL тоже.. ... |
| 03.01.2006, 00:20:47 |
ODBC, JDBC, .NET коннекторы для MySQL -- это всё отдельные программные продукты, которые есть опенсорс, есть коммерческие, но в любом случае, их лицензия -- вопрос отдельный от лицензионной чистоты как СУБД, так и приложения, использующего эти коннекторы. Другое дело, если приложение использует, например, libmysql.dll, тут действительно нужна коммерческая лицензия. ... |
| 03.01.2006, 11:00:16 |
http://www.mysql.com/company/legal/licensing/commercial-license.html MySQLSpecifically: ..... * If you include one or more of the MySQL drivers in your non-GPL application (so that your application can run with MySQL), you need a commercial license for the driver(s) in question. The MySQL drivers currently include an ODBC driver, a JDBC driver and the C language library. ... |
| 04.01.2006, 02:40:03 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853215]: |
222ms |
26ms |
| others: | 208ms |
| total: | 497ms |
