update 4.0.15 -> 5.0.18
решил я сапдейтить версию mySQL на серваке. К серваку подключен через SSH. скрвак на мандраке 10 и изначально там стоял пакет MySQL-4.0.20-3mdk. Я скачал версию MySQL-server-5.0.18-0.glibc23.i386.rpm. Попытался поставить его с наскока так: rpm -Uhv MySQL-server-5.0.18-0.glibc23.i386.rpm он стал ругаться на несоответствие с парой пакетов из 4-ой версии. Тогда я удалил все это: rpm -e MySQL-4.0.20-3mdk rpm -e MySQL-common-4.0.20-3mdk rpm -e MySQL-client-4.0.20-3mdk больше ничего и нигде не менял. потом поставил 5 версию: rpm -Uhv MySQL-server-5.0.18-0.glibc23.i386.rpm она поставилась, но написала типа: Can't create/write to file '/root/tmp/ теперь вроде работает, но например phpmyadmin все время выдает эту ошибку. и команда: rpm -e MySQL-server-5.0.18-0.glibc23.i386.rpm выдает: error: package MySQL-server-5.0.18-0.glibc23.i386.rpm is not installed а команда: rpm -Uhv MySQL-server-5.0.18-0.glibc23.i386.rpm выдает: package MySQL-server-5.0.18-0.glibc23 is already installed где я накасячил и как исправлять? А вообще, как грамотно перейти на 5-ую версию, желательно с сохранением рабочих баз? ... |
| 02.01.2006, 20:39:34 |
про это: didgik и команда: rpm -e MySQL-server-5.0.18-0.glibc23.i386.rpm выдает: error: package MySQL-server-5.0.18-0.glibc23.i386.rpm is not installed а команда: rpm -Uhv MySQL-server-5.0.18-0.glibc23.i386.rpm выдает: package MySQL-server-5.0.18-0.glibc23 is already installed Я понял... ... |
| 02.01.2006, 20:57:34 |
Вот что пишет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 02.01.2006, 21:02:02 |
Не, никак? Ни у кого мыслей нету? ... |
| 03.01.2006, 20:53:17 |
сам недавно сел с такой байдой - нарыл поиском по форуму, типа надо на 4.1.x табличами переходить, а потом уже на 5.x дампом можно. Я дампом сразу прыгнул - не совсем удачно, но всё работает, тока phpMyAdmin не всё корректно показывает.... ========= Кодировку сразу измени дефолтовую, если UNIX - собери с ней сразу. Проще будет немножко... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.01.2006, 00:00:21 |
меня пока больше интересует про ошибку записи в каталог, из-за етого ничего не рабоотает. Я в линуксах слабо разбираюсь, пока не вкурил где косяк... ... |
| 04.01.2006, 01:56:01 |
А какого, собственно, он вообще пытается в /root чего-то писать? Уж мне эти rpm! ... |
| 04.01.2006, 02:21:12 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853213]: |
209ms |
63ms |
| others: | 223ms |
| total: | 558ms |
