Служебная таблица в MySQL
Подскажите название служебной таблицы, в которой хранятся данные о всех таблицах базы (хочу узнать их имена хотя бы) ... |
| 12.01.2006, 11:49:01 |
Такой таблицы нет, на соклько я знаю. Есть соответствующие запросы к базе, например Код: plaintext ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 12.01.2006, 12:24:41 |
Вам в руки information_schema описывает информацию о БД и т.п. В данном случае TABLES - содержит список всех таблиц на сервере и информацию о них. Дальше нужно только относящиеся к нужной БД. ... |
| 12.01.2006, 14:12:19 |
VoDAВам в руки information_schema описывает информацию о БД и т.п. В данном случае TABLES - содержит список всех таблиц на сервере и информацию о них. Дальше нужно только относящиеся к нужной БД. С версии 5.0 ... |
| 12.01.2006, 16:24:27 |
Поскольку изначально вопрос о версии не стоит, то можно предположить (с разной долей вероятности), что версию можно и сменить. Тем более сам не силен в MySQL, поэтому не стал писать ссылку на версии, чтобы не вводить автора в заблеждение. ... |
| 12.01.2006, 17:17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853182]: |
191ms |
39ms |
| others: | 194ms |
| total: | 460ms |
