connection to localhost is broken
OS: SUSe Linux 10 mySQL: 4.1.x такая беда, есть скрип который перегоняет огромный массив в БД. Каждая строка отдельным инсертом. Так вот где то в районе 248902 строки вылетает окошко с сообщением указанным в теме и скрипт не то чтобы виснет, завершается короче на месте сбоя. По какой причинеэто может быть? С массивами меньшего размера все в норме в Windows все работает без нареканий, а вот в Linux... ... |
| 12.01.2006, 20:54:18 |
что в 248901.. 248903-й строках? ... |
| 12.01.2006, 21:42:25 |
Возможно также, проблемы с памятью у виндов ... |
| 12.01.2006, 21:43:24 |
во всех строках то что нужно. но не весь массив переносится. На винде то все работает отлично как раз. ... |
| 12.01.2006, 21:47:01 |
может max_allowed_packet поднять? -- Dmitry ... |
| 12.01.2006, 22:02:18 |
А это может быть из за апача? или из за линукса, все таки скрипт процессор на 100% грузит. ... |
| 12.01.2006, 22:09:48 |
Ребята, косяк не в скуэле. просто сперва было ini_set("memory_limit", "300M"); а потом пытался вернуть стандартнок значение, а тк память занята возникала ошибка! Следовательно извеняюсь за оффтоп чтоли(не в тот форум писал тк не знал в чем проблема). Но проблема решена. ... |
| 13.01.2006, 13:46:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853178]: |
174ms |
27ms |
| others: | 184ms |
| total: | 415ms |
