Два вопроса по SQL
1. Можно ли как-то вывести текущую дату 2. Есть два поля Sum_W и Sum_B, в одном из них обязательно стоит какая-то сумма, второе в таком случае пустое (данные туда даже не записывались). При суммировании двух полей в запросе выдает пустое поле. Суммирование командой (Sum_W+Sum_B) as SumOpl p.s.SQL 92 (так вроде), стандарный, который идет с Делфой. Заранее спасибо! ... |
| 13.01.2006, 17:12:41 |
Два вопроса по SQL
1. Да. 2. Вопрос в чем? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 13.01.2006, 17:21:03 |
Два вопроса по SQL
1. куда и откуда вывести текущую дату? 2. при суммировании какого либо поля с полем NULL мы получаем в результате NULL. ... |
| 13.01.2006, 17:56:15 |
Два вопроса по SQL
JASterus1. куда и откуда вывести текущую дату? 2. при суммировании какого либо поля с полем NULL мы получаем в результате NULL. 1. Select <текущая дата>, ..., ... from ... 2. ЧТО ДЕЛАТЬ? ... |
| 13.01.2006, 18:27:27 |
Два вопроса по SQL
ACLeo JASterus1. куда и откуда вывести текущую дату? 2. при суммировании какого либо поля с полем NULL мы получаем в результате NULL. 1. Select <текущая дата>, ..., ... from ... 2. ЧТО ДЕЛАТЬ? 1. SELECT NOW() или SELECT CURDATE() 2. SELECT (IFNULL(Sum_W,0)+IFNULL(Sum_B,0)) as SumOpl если я правильно понял задачy :) -- Dmitry ... |
| 13.01.2006, 18:40:32 |
Два вопроса по SQL
Dinky ACLeo JASterus1. куда и откуда вывести текущую дату? 2. при суммировании какого либо поля с полем NULL мы получаем в результате NULL. 1. Select <текущая дата>, ..., ... from ... 2. ЧТО ДЕЛАТЬ? 1. SELECT NOW() или SELECT CURDATE() 2. SELECT (IFNULL(Sum_W,0)+IFNULL(Sum_B,0)) as SumOpl если я правильно понял задачy :) -- Dmitry Нет! Выдает ошибку "Capability not supported"! ... |
| 13.01.2006, 18:44:12 |
Два вопроса по SQL
p.s.SQL 92 (так вроде), стандарный, который идет с Делфой. Нет! Выдает ошибку "Capability not supported"! Вам в ветку делфи. Т.к. судя по всему у вас paradox, а не как не mysql ... |
| 13.01.2006, 18:57:40 |
Два вопроса по SQL
1111111111111 p.s.SQL 92 (так вроде), стандарный, который идет с Делфой. Нет! Выдает ошибку "Capability not supported"! Вам в ветку делфи. Т.к. судя по всему у вас paradox, а не как не mysql А поподробнее можно, я не понял о чем речь :( ... |
| 13.01.2006, 19:14:42 |
Два вопроса по SQL
Вы с какой базой данных работаете??? -- Dmitry ... |
| 13.01.2006, 19:22:42 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853174]: |
195ms |
51ms |
| others: | 185ms |
| total: | 480ms |
