Insert
Есть таблица Books (bID, bName, bYear, bEx, bclID, bHistory) в Делфи интерфейс. В обработчие Инсерт: авторprocedure TForm2.DataSetInsert1Execute(Sender: TObject); var s:string; begin SqlCommand('begin'); SqlCommand('INSERT INTO Books (bID,bName,bYear,bEx,bclID,bHistory) VALUES (NULL,'+trim(Edit1.Text)+','+trim(Edit2.Text)+','+trim(Edit3.Text)+','+trim(Edit4.Text)+','+trim(Edit5.Text)+')'); //ActionsBlock(true); end; Числа из Edit нормально вставляет, на попытку вставить строку пишет: "Unknown column [текст из Edit] in field list" аццтой какой-то... помогите!!! з.ы. bID - автоинкремент ... |
| 14.01.2006, 23:41:27 |
Insert
а ты не мог бы сначала сформировать sql строку и вывести ее на экран, а уже потом ее скормить в sqlcommand? привел бы полностью тут sql выражение, может что-нибудь прояснилось бы ... |
| 14.01.2006, 23:58:15 |
Insert
бе, ты последнее поле без кавычек вставляешь, а оно по смыслу - текстовое. ... |
| 14.01.2006, 23:59:34 |
Insert
Хренбе, ты последнее поле без кавычек вставляешь, а оно по смыслу - текстовое. такие вот типы: create table Books (bID int NOT NULL AUTO_INCREMENT, bName char (100), bYear int, bEx int, bclID smallint, bHistory text, PRIMARY KEY (bID)); А кавычки куда? ... |
| 15.01.2006, 00:10:24 |
Insert
двойные кавычки можно использовать? Код: plaintext 1. -- Dmitry ... |
| 15.01.2006, 06:01:02 |
Insert
Vi4k@ Хренбе, ты последнее поле без кавычек вставляешь, а оно по смыслу - текстовое. такие вот типы: create table Books (bID int NOT NULL AUTO_INCREMENT, bName char (100), bYear int, bEx int, bclID smallint, bHistory text, PRIMARY KEY (bID)); А кавычки куда? Вокруг значения для bName и значения для bHistory ... |
| 15.01.2006, 08:53:42 |
Insert
Большое всем спасибо!!! И простите за беспокойство. Я учусь пока и первый раз пишу на Delphi, раньше - на C++ Builder. Там с кавычками все иначе... Сейчас я все варианты перебрала, благо их 4. Работает вот так " ' а если просто ", он воспринимает выражение как текст. THANX ... |
| 15.01.2006, 10:41:19 |
Insert
Напиши функцию преобразования типов, чтобы не путаться с кавычками :) Для любителей Delphi+MySQL такой примерчик :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 16.01.2006, 13:43:17 |
Insert
Только оптимизируйте замену запятой на точку для DOUBLE... ... |
| 16.01.2006, 13:44:34 |
Insert
хм... я просто использовала quotedstr, чтоб не париться, а так прикольно ))) ... |
| 16.01.2006, 14:08:30 |
Insert
Vi4k@хм... я просто использовала quotedstr, чтоб не париться, а так прикольно ))) Для дат и double ??? ... |
| 16.01.2006, 14:49:20 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853164]: |
33ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 328ms |
